Сьогодні: 15 листопада 2026, 02:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:03
З нами з: 21 квітня 2010, 18:56
вот такое моё чудо:
на фотке видно некоторая покоцаность заднего пластмассового бампера (правильно обозвал?) - облупливается краска. как это дело привести к идеалу?
а вот что это за штука?:
провода так и должны торчать, или предусмотрена некая крышечка?:
собсна внутри:
под капотом:
на мойке сегодня теранулся (
как называется вид работ по починке, сколько стоит и где в районе г.Вишнёвое можно устранить?
очень интересует какой именно у меня тип двигателя
есть вот такая блямбочка:
и в багажнике такая наклеечка (судя по вину - не моя)
ехал по трассе - выпал левый повторитель. временно приклеил скотчем (на мойке его не отмыли - а могли?/должны были?) - чем можно отмыть клей от скотча?
тут же видно посадочное гнездо антены. антена была посажена на герметик, который не выдержал лютых морозов этой зимы и приказал долго жить. как бы красивенько заделать/украсить/использовать данное отверстие?
исходя из техпаспорта машинка 1.8 бензин. есть гур и доморощенные передние стеклоподъёмники. купил в 2009г через пару месяцев, как получил права. За певрые 2 дня на СТО узнал об авто и преведущих владельцах много нового. Вот за годик слегка освоился и с помощью форума начинаю осваивать технику с изнанки )
Надеюсь на приём в клуб не затягивая на съезде 14го )
Golf 3 GL / 1,8 бензин ABS / 94г
бесплатные консультации по оформлению земельных участков (про цены на землю не спрашивайте)
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:13
Код мотора: RF 1,6
Привет, отличный авто, красивенький.. по поводу той фигни в багажнике, какойто непонятный колхоз, гадать тяжело, розбери(сними хомут) и посмотри что там.
По поводу наклейки в багажнике, так она ж совпадает с той что на крыле))
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:14
Код мотора: RF 1,6
и написано что двигатель ABS
Kennbuchstabe AAM ANN ABS ANP ADZ ACC * ADD *
eingebaut 08.91-10.00 12.97-10.00 11.91-07.95 12.97-10.00 10.94-10.00 12.94-12.97
Zyl./Ven. 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
Hubraum ccm 1.781
Leistung kW/PS 55/75 55/75 66/90 66/90 66/90 66/90 66/90
bei 1/min 5000 5000 5500 5500 5500 5250
Drehmoment bei 1/min 140/2500 140/2500 145/2500 145/2500 145/2500 145/2500
Bohrung mm 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
Hub mm 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4
Verdichtung 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 9,0
ROZ mind. 91 91 95 95 95 95
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Einspritzung Mono-Motronic Digifant
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:18
Что значит тип двигателя ?
его "название" - АБС (ABS). Информацию можно посмотреть тут : http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html.
Вместо антенны можно поставить ... антенну :).
Ну а можно крыло поменять, если есть на нём коррозия, можно просто заварить и закрасить эту дыру. Вариантов не мало.
Заднюю рем.вставку (где теранулся) нужно обработать, закрасить и заполировать.
Недавно на volkswagen.msk.ru читал статейку, как тип заделывал такие вот "неудачи". Вроде неплохо и бюджетно получилось.
Думаю, тут помощь по этому процессу тоже найдётся :).
Ждём на съезде !
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:27
не там сразу я посмотрел - бросилась в глаза наклейка внизу с чужим вином
а по немецки ничо не ясно (
эт я по нубовски, только осваиваю тех. лексикон
Пы.Сы. так и не нашёл название двигателя на нём самом (
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:31
Код мотора: RF 1,6
или я туплю, или говорим на разных языках..ты выложил 2 фоты вина, один на крыле, 2гой в багажнике, они единтичны, посмотри, сравни буквы..))
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:37
ВИН не на крыле вроде...
а спереди на панели (под лобовым короче).
а то получается, что крыло менять ни в коем случае нельзя - поменял крыло и машина ворована :)
2 автор : за лексикон не баись - тут многие так начинали. спрашивай всё, что не ясно. меня тут тоже терпели как незнайку
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:38
Код мотора: RF 1,6
тоесть не на крыле, а на на раме, под капотом, паралельно крылу..:Ж и на панели )) покрайней мере у меня так, могу ошибатся, так как имею г2, но не г3
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 15:47
У меня вместо антенны стоит резиновая заглушка
p-2.PNG [ 116.64 Кіб | Переглянуто 4734 разів ]
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 16:01
возможно я не очень правильно пояснил. попробую ещё раз:
на наклейке в багажнике за мой вин я сначала принял НАКЛЕЙКУ (на ней написано: VWZ1Z2R3316458),
а после твоего поста понял, что не там смотрел и нашёл свой вин выше на той же бумажке, но не наклеенный, а впечатанный ))) такшо усё пучком. спс за разъяснения
и табличка таки да - на раме под капотом
заглушку вырезал/купил (где и по чём?)?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 16:33
харош машинка, цвет отличный и сохранность в норме
по подкапотному: че за надпись тосол? там же G11 должна быть
по крылу: у меня тоже залушка и порядок, уже с ней покупал
по багажнику справа коробочка пластиковая с параллоновом корпусе - это вакуумный насос
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 16:40
З нами з: 09 березня 2010, 07:15
вот такое моё чудо:
ХЕ-ХЕ походу многие если не все через єто прошли:)
В багажнике навести порядок не сложно. Заедь на любую разборку и покажи продавцам. -Всё нужное для феншуя в момент появится :mrgreen: Антены єто тоже касается:)
Наклейку ф топку.
Скотч =заскочи на любой авто-рынок и найди ларёк с малярными принадлежностями. Поясни задачу, получи средство решения s3:
А так состояние очень вминяемое. Это был комплимент. Добро пожаловать в семью. Тут правильно писали, не стесняйся спрашивать, помогут :D Я в том числе.
Golf 1.8 RP 1990"Апельсин"<=Кликабельно Был
Golf 1.3 MH 1988 проект в разобранном и зависшем состоянии
Passat 1.8 PF 1990 универсальчиГ: "палочка-выручалочка"
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 16:48
я после оракала отмывал раствором спирта и воды (не водкой), но оракал и скотч разные клеевые основы
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 16:56
не знаю кто такой G11, но там тосол
Заедь на любую разборку и покажи продавцам. -Всё нужное для феншуя в момент появится Антены єто тоже касается:)
Наклейку ф топку.
не совсем понял, что ты имел ввиду. Я просто живьём не видел феншуя в багажнике, потому плохо представляю, что должно получится. можеш выложить фотку своего феншуя? ;)
помогла жидкость для снятия лака "Ноготок" за 2.50 грн )
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 23:48
По поводу багажника, у меня мк2 +там сабы и т-д. Тебе это не поможет. Посмотри лучше книжку по своей машине.
1. Проводка к задней фаре.
2. Компрессор центрального замка. Толком не видно, но сложилось впечатление, что установщики сигналки слукавили, и либо поленились, либо не умели управлять им...
Ноготок на остове этилцитата. -он вредит лаковому покрытию, не делай так больше
Зы
Тосол? ты уверен? не антифриз а тосол? -пересмотрел фотки, увидил, что тосол на бачке написано:(
Смени заодно уплотнитель багажника.
Моб 093 388 32 78
Востаннє редагувалось 04 травня 2010, 00:20 користувачем Shadows, всього редагувалось 2 разів.
