Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: компресия 1.9TD
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 17:16
З нами з: 10 липня 2008, 17:29
Ребята подскажыте пожалуйста, какая компресия должна быть в дизельном двигатели после кап.ремонта
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=25&t=11796
VW Golf III 1,9 TDI 1993г [AAZ]-Поменял на
VW T-4 1.9TD 1998г-пасажыр
ЗображенняЗображення
Зображення(093)-318-22-22
 Тема повідомлення: Re: компресия 1.9TD
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 17:47
Код мотора: AAM 1,8
А это смотря как капремонт сделают.
Минимальное значение у двигателя ААZ должно быть 26 бар. Различие между цилиндрами не должно быть больше 5 бар.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 18:35
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
На каждый двигатель, есть своя компрессия!!! Есть измерение в барах, а есть в каких-то единицах - НЕ ПУТАТЬ. Есть спец. таблица. Там надо смотреть. На счет разницы - я знаю, что не боьше 1 бара. Чем больше - тем хуже. После капремонта - компрессия должна стать в норму, мож чуточку меньше. После первой замены масла будет точно видно какая. Я не моторист, но знаю такое, таблицы сам видел.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 19:49
мне предлагают двигатель ,говорят что делали кап.ремонт компресия 27бар ето нормально или мало?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 20:17
Код мотора: AAM 1,8
Если это двигатель ААZ,- то на 1 бар выше минимальной. Как для капремонта, то мало. И надо смотреть компрессию в каждом цилиндре.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 20:24
в каждом цилиндре по 27
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 20:39
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Как для не нового дизеля - нормально.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 02 травня 2010, 21:29
Код мотора: AAM 1,8
Скажу по своему двигателю.
После капремонта наездил 124 тыс. км, замерил компрессию - 26 бар в каждом цилиндре. Правда компрессию не замерял сразу после ремонта и не знаю какая она была.
