Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
 Тема повідомлення: Перегрел двигатель 1.6 ABU
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 13:44
З нами з: 26 червня 2009, 21:38
Как все получилось. Решил поменять датчик температуры двиг т к старый показывал 70 гр, а комп 85гр. Купил датчик за 70гр т к оригинала не нашел , установил и в путь, смотрю температура подымается 80,90,110, остановился включил печку, охлодил до 100гр и заглушил, заглянул в охлождайку, обнаружил масляные капли. На сто приговор перегрев мотора и замена прокладки ГБЦ.Сегодня разобрали, мастер посмотрел в целиндры а там посредине каждого как-бы полоски,вывод залегание колец и надо по нормальному делать капиталку т к из-за этого будет постоянно летом перегриваться мотор. Я не спец,поэтому хочу узнать можно ли обойтись заменой прокладки и шлифовкой головки без капиталки.
Может это развод меня на бабло мастером????????? Пробег 244 тыс,масло долеваю 100г на 1000км
 Тема повідомлення: Re: Перегрел двигатель 1.6 ABU
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 13:50
Если скинули головку - промеряйте цилиндры на диаметр и элипсность.
Опять таки, если уже влез - то смотреть все.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 15:19
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
Лус совершенно прав, если башку скинул, то проверяй и делай все, чтобы потом не лазить.
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 19:29
З нами з: 05 жовтня 2008, 20:42
Когда я перегрел двигатель на предыдущей машине (пробило прокладку головки),
то после замены только прокладки двиг начал брать масло со страшной силой.
Пришлось еще раз разбирать двигатель и менять кольца.
Кольца после перегрева гнулись, как алюминиевые.
GolfV 1.6 BSF
050-298-32-32
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 21:14
Спасибо за совет. Все померяли,вроде в норме.Говорят до замены колец еще тысяч 60пройдет.
Собираюсь покотаться тысяч 10 и продать,поглядываю на 4,5 гольф или бору.
Должны после завтра все закончить,тогда напишу комментарии о проделанной работе.
А вообще какая правильная рабочая температура у двиг 1.6 ABU?На youtube смотрел у ребят с 1.6 показывает 75град.,с
двигателями 1.4, 1.8 - 90 градусов.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 21:17
Код мотора: RF 1,6
ток при продаже, предупреди покупателя о всём что с ним было..
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 21:33
Код мотора: AEA 1,6
Дык а почему не делать то уже? На худую мона колечки рем1 кинуть хотябы, чё зра разбирал шоли?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 23:27
+100
ну а если хочешь впарить здесь не надо объяву писать. :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 23:31
Показывать может много чего - у меня 70 показывает :)
Именно показывает....
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 15:37
Код мотора: AEA 1,6
+1 показывать может хоть мульён.
у меня заедает малёха стрелка в жару, видимо дето пласмаска расширяеться и клинит стрелку, иногда показывала в красной зоне...типа 120 или скока там, а за патруки мона рукой держаться...
так шо не показатель.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 16:08
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
хто ж его купит то если всю правду рассказать ;)
golf III gti
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2010, 16:57
Всем привет. День назад забрал гольф с ремонта,поменяли прокладку головки,вроде заводится и едит нормально. Насчет потребления масла и охлождающей жидкости пока ничего не могу сказать,вот проеду 500км тогда прокоментирую ремонт.
Заменил датчик температуры на новый,(оригенал 200гр)показует рабочую температуру +90 так как и должно быть.Не покупайте подделку будет набебывать постоянно,сам проверил.
Ребята у меня скрепит задняя правая дверь,пробовал смазывать резинку,подматывать изоленту на резиновую втулку замка,замок сильно не передвиниши в верх т к наружное ребро кузова не будет совпадать с ребром двери,но скрип не ушол. Может кто нибудь знает, как еще можно избавиться от скрипа.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 02:46
скрипит потому что метал об метал трётся??или на уплотнителе?
