Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: Хочу поменять расходники
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 12:17
После покупки прошло 3 месяца, пришло время сменить расходники. Первый раз в жизни буду это делать поэтому и возникли вопросы..
4 тыщи назад меняли ремень ГРМ, сколько он должен пройти до следующей замены.
40 км назад поменял ремень ручейковы генератора, сколько он должен пройти до след. замены?
Я так понял нужны фильтра мне, воздушный,маслянный,топливный, каких фирм брать и сколько приблизительно они по цене.
Масло, мне сказали на моём СТО, купить промывочное масло, 15 мин машина помаслает на нём, а потом залить нормальное масло и ездить. Так вот какое масло лучше для моего 1.4 ABD? Сколько литров нужно и скольно оно по деньгам выйдет примерно..
Слышал что можно промыть топливную, присадкой какой-то, так вот что за присадка?
Чем систему охлаждения промывать перед заливкой антифриза?
Что еще меняют обычно после покупки авто??
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
 Тема повідомлення: Re: Хочу поменять расходники
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 12:41
1. Ремень ГРМ ели оригинал - 90тыс. Если нет - 50тыс
2. Ремень генератора - по состоянию
3. Масляный - оригинал (около 100грн у ОД), воздух, салон и бензин - Knecht, Mahle
4. Нах промывочное масло. В сад такие СТО
5. Масла - 4л. Какое- на вкус и цвет. Я за Mobil (у мну ABD, всю свою историю с ним на Мобиле 10-40)
6. Не лей никаких присадок НИКУДА. В топливной - поменять фильтр и сеточки на бензонасосе - все!
7. Роточоной водой под давлением
8. Тормозуху
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 12:48
Женя, я ему то же самое говорил, так не верит жеш :lol:
BMW E90
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 13:30
я бы еще добавил свечи, на всяк случай, тоже какбы расходник сезонный
торм. шланги тоже замени, на сухарах ездить небезопасно
то же касается и вв-проводов
я для промывки дистиллированную покупал, как раз все ушло промывка + смесь с ОЖ
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 13:41
Там кто-то писал что на бак заливаешь бутылочку "Ликви Молли" и машине становиться легче.
А что плохого в промывочном масле?
У меня в моторе что-то стучит, под мотором если слушать практически не стучит, сверху мотора как дизелек тарахтит, сказали что возможно гидрики, а может что-то хуже.. Возможно после замены масла пройдет.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 15:24
Код мотора: BKC 1,9
А я б еще посоветовал поменять бегунок, крышку трамблёра и провода на свечи. (если есть вопросы с зажиганием)
как говорится у кого чего болело =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 15:38
легче от чего?
В ПОИСК!!!
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 15:41
плохо то, что не все промывочное масло сливается после промывки, часть его остается в двигателе, что не есть гуд для двиг.
Лучше промыть обычным маслом такой же вязкости... я к примеру промывал ТНК 10в40 (100 грн 4 литра), потом залил Мотюл 10в40.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 15:58
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
Ремень Грм поменяй все равно, не ты его ставил, поэтому лучше не верь
ремень генератора - износ смотри по состоянию
фильтра: воздух, масло, топливный (фирмы похер, я брал на Успехе (Сережа-Миша), ребята сразу предлагают 2 варианта подороже и попроще, сам выбирай, но помни : кроилово ведет к попадалову)
я мою промывочным маслом и верю своим мотористам (они в Одессе люди известные), почему у Луса такой негатив насчет промывки..?????
заливаю SHELL 10W40
поменяй масло в коробке (мне в свое время, тот же Лус советовал оригинал, я залил - разница существенная)
поменяй тормозуху (я лил FERRODO), про тормозные шланги люди правильно говорят - проверь.
систему охлаждения можно помыть дистилатом (залил - поработало - слил) или сарым дедовским способом - сывороткой ( но это геморно). Заливать G11.
проверь уровень жидкости в бачке гидрика, если не ты менял - замени.
топливную ты хер чем промоешь нормально: знаешь сколько срани на дне бака. будешь бак снимать?
хотя в твоем случае может и надо, это же у тебя пытались бензин слить? почисть моник.
в трамплер не лазь (какая замена бегунка? какая крышка?) они тебя беспокоят? если нет - не лезь без спеца, просто протри от пыли крышку трамплера, ВВ провода (тоже не спеши менять) и катушку, а вот свечи замени или хотя бы проверь (почисть).
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 17:01
заливай!!! а мы посмотрим :_)) как говорится тестовый образец будет в реалиях
чтото стучать может что угодно, подумай сколько лет авто
у меня тарахтела хрень металлическая которая соединяет гофрой корпус фильтра воздушного и коллектора :)
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 18:14
Ремень ГРМ серьезно был заменен перед продажей за день.
Ремень генератора вчера сменил на новый, тот покоцанный был весь, сказали чтоб я поставил подкрыльники какие-то, чтоб между защитой движка на ремни грязь не залетала.
я мою промывочным маслом и верю своим мотористам (они в Одессе люди известные), почему у Луса такой негатив насчет промывки..?????заливаю SHELL 10W40 поменяй масло в коробке (мне в свое время, тот же Лус советовал оригинал, я залил - разница существенная)
Масла тоже на Успехе у ребят берешь??? Какое масло в коробку нужно и сколько его литров нужно?
Щас вот радиатор новые куплю и когда буду ставить промою.Просто слить старое все, заливать дистилированную воду и промывать таким образом?
топливную ты хер чем промоешь нормально: знаешь сколько срани на дне бака. будешь бак снимать?хотя в твоем случае может и надо, это же у тебя пытались бензин слить? почисть моник.
У меня пытались слить, но при мне, просто у человека руки из ".опы" растут. Я пока как бы на моник не жалуюсь, зачем туда лезть?
Мне это сказал человек далеко не глупый.
Проблемы с проводкой только в сырость и дождь,когда вода на мотор попадает. И то не проблемы а плавание оборотов. С зажиганием всё в порядке, заводиться хорошо, расход не увеличен. Единственное чтоб датчик ДТОЖ заменить.
Остальные жидкости все в порядке, не на что не жалуюсь, так что пока буду ездить на этом, зачем машине мешать ездить.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 23:30
А я верю опыту и здравому смыслу.
Ездить на промывке ты ж рискуешь?
А почему рискуешь ездить на смеси промывки и масла?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2010, 19:53
Чтоб е создавать новую тему, продолжу тут. Так вот я уже неоднократно писал про то что у меня приборка показывает неправильную температуру движка. Щас вот потек антифриз из под датчика ДТОЖ, и я решил проверить как себя мотор ведет без него, завел авто, через 30 сек, снял датчик, обороты движка были 1100, сразу стали 800, без него. Так вот когда датчик отсоединен, на приборке температура стоит в "мертвой зоне" и не движется, а когда датчик подсоединен, на 2-3 деления белых полосок поднимается,следовательно ДТОЖ неисправен, а приборка работает как я понял. Правильно я рассуждаю? Датчик и уплотнительное колечко в комплекте идет при покупке??
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 13:12
Что-то я не понял из чего получились такие выводы
Да, при покупке датчика, датчик идет в комплекте.
Кольцо нет
