Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:24
 Тема повідомлення: Прокладка под карб Г2 (2Е)
ПовідомленняДодано: 14 травня 2008, 16:51
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Был у карбюраторщика. Растроил меня чувак:
1. По таблице диаметров жиклеров определили что карб от Пасата 1,6 (2Е)
Вопрос:Действительно ли есть смысл на двигло MH 1,3 ставить карб 1,6?
2. Наколхозили там порядком: какая-то надстроечка над коллектором призванная приподнять карб (в связи с этим и крепежные болты удлиненные). Предположительно эта приспособа делалась для использования ГБО. Прокладкой между этой приспособой и карбом выступал герметик.
Вопрос: Может ли герметик быть нормальной прокладкой?
Как альтернативный колхозный вариант предложили найти прокладку карбюраторной Шкоды, но сказали взять из того ремкомплекта только картонную прокладку. Но отдельно картонку в магазине продать отказались а весь комплект (с резиновыми прокладками, метал. пластинами, болтами - 180 грн.).
Вопрос:
1. Можно ли самому вырезать из тех. картона эту прокладку?
2. Какая прокладка предусмотрена Вагом?
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2008, 20:12
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
герметик может служить как прокладка , вот например на моем движке прокладка крышки распредвалов иесть герметик, но ессвенно специальный ваговский.
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2008, 23:22
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
нужно искать родной карб на разборке . Рано или поздно ты ето поймеш. 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 травня 2008, 17:21
Я и сам так думал (уже и нашел карб со свеженького немца). А вот мой карбюраторщик так не считает. Другой бы сказал - иди и покупай родной (сам подумай нах ему мучицо с этим). А он - нет, говорит, нормальный этот - настроить надо!
Чувак с именем и репутацией (он механиком у гонщиков работал). Вчера к нему подрулил: 4 машины в очереди ждут.
К нему попасть - только по записи.
Но вернемся к сабжу:
Есть смысл на 1,3 ставить карб от 1,6? Кроме большего расхода это что-то дает?
Model Y "White"
