Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:23
 Тема повідомлення: Бензонасос проблема
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:23
З нами з: 08 квітня 2010, 18:58
Народ выручайте, у меня стоял электро насос , я решил поставить родную механику... все подсоеденил прикрутил и проблема в том что эксентрик не достает до штока бензонасоса, выручайте , может на эксентрике должен какой нить удлинитель стоять у меня там просто есть какая то дырочка в нем) движок 1,3 бенз карбер
 Тема повідомлення: Re: Бензонасос проблема
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:31
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
за какой эксцентрик идет речь?
там есть шток который одной стороной упирается в распредвал а другой в рычаг бензонасоса и передает поступательные движения от распреда к бензонасосу.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:34
Вот у меня уроды которорые ставили электронасос заглушили родной и тот шток сняли, де теперь его найти и как туда вставить?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:39
есть ли где нибудь схема крепления или хотя бы фотка
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:44
Шток вставляется без проблем не снимая крышки головки, просто туда заглянуть где ставится бензонасос там будет видно отверстие в которое вставить шток.
А убрали его правильно я так делал себе, если его не убрать он будет там болтатся и даже может выпасть тем самым клинонув распредвал.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:45
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=EA200124
но сдесь не видно самого штока
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:47
Код мотора: PG 1,8
умные люди ставили электро который менее прихотлив особенно к температурному режиму! так что ставь электро такой как стоял! а механика ГАВНО! перегреешь и стой водичкой поливай!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:50
+ 100
три года горя с ним не знаю
проблема была при установке чтоб приглушить его чуток ато давление такое давил что аж игла на карбе не справлялась с давлением и все заливало
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:55
чет не вьеду механика отстой чтоли полный?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 19:02
а какого тогда мне на сто весь мозг вынесли ставь родной себе
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 19:05
А че с электро были какието проблеммы?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 19:17
с электро проблема что у меня датчик бенза дурит вот он и в холостую покрутился и накрылся
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 08:13
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
А хто який ставив собі електронасос??? Бо я також подумую над електричним. У механічному справа навіть і не в перегріві, колись тільки виїхав з дому, проїхав метрів 500-600 і як став то аж поміняв насос на новий!!!! (механіка) тоді аж поїхав. Коли старий насос був холодний, на слідуючий день, я попробував поставити його назад щоб переконатися чи він робочий, але він навіть і не пробував закачати... Через декілька тижднів (2-3 приблизно) те саме сталось з новим... і я ще раз вирішив попробувати цей старий (бо виходу не було) і о чудо, качає як новий... Так і ніхто не знає в чому була справа...
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
