Сьогодні: 21 листопада 2026, 08:29
 Тема повідомлення: Подшипники задней ступицы (Г2)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:02
Подскажите по производителю: чьи лучше взять и где в Киеве?
Есть в продаже FAG, говорят, пр-во Германия. Около 17 долл за комплект на одно колесо.
Стоит взять?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:04
бери FAG или SKF, но не Оптимал или Ханс Прис (Топран)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:10
Также нашел SKF по той же приблизительно стоимости.
Что предпочтительней: SKF или FAG :?:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:12
только SKF!!! проверено. уже 2 года бегаеи один около 80 тыс пробега
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:18
Нашел еще Ruville - чуть меньше, чем 10 долл за комплект.
Наверное, возьму SKF.
Подскажите, там смазка в комплекте или отдельно надо приобресть? Какую посоветуете? На msk читал, что Castrol не очень...
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:19
З нами з: 14 січня 2010, 17:51
Брал себе FAG проехал 5 тыс. с левой стороны загудел, буду опять менять, справа всё норм.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:22
многое зависит от смазки и регулировки
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:23
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
сколько не покупал рувиль, внутри был фаг :)
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:36
С SKF смазка обычно идет.
Я использовал смазку Мобил
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 12:51
А тут еще параметры подшипников запрашивают меня... а я не знаю... Говорят, что разные есть.
Сзади - барабанные тормоза. Может, кто подскажет диаметры?
По книге не нашел, в нете - ищу... Может кто знает, где параметры глянуть?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 13:06
какие еще параметры? у них каталога нету?
Г2, Г3 - одинаковые подшипники.
Барабаны, диски - одинаковые
Внутренний: 311 405 625F (29х50,29х14,73)
Наружный: 311 405 645B
Комплект (Внутренний и наружный): 191 598 625
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 14:33
Спасибо, d.lus - уже заказал SKF. Перепроверили диаметры - сказали, что они.
Вечером сфоткаю и выложу, если кому интересно.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 14:40
taras.s, какая причина замены подшипников?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 15:09
Когда менял шаровые, на сервисе просил сделать диагностику ходовой.
Так вот: передние в норме, задний с одной стороны (не помню справа или слева), сказали, - подшипник под замену, поскольку гудит, а с другой стороны - на регулировку.
Если честно, я гула не слышу... может потому, что много других посторонних шумов и тарахтений :? , а может потому, что не могу пока различить этот звук...
А я уже решил поменять с двух сторон.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 15:14
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
брал подшипники, производителя не помню! по 65 грн шт! пробежали уже 4 тыс, полет тихий!
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
