Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:08
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 10:43
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Вся проблема в том что разборок рядом нет чтоб взял, примерял ,отвез, поменял.
Двигатель поменялся на 1.6 моно 1F с Поло, коробка я так понял 020
Одни говорят надо с Сеата Толедо другие с Г2 1.8, еще одни с Г3 .......
Мне нужен один ответ - на сколько длинее или короче должна быть полуось относительно начала флянца коробки?
Я так понимаю она не должна входить во внутрь флянца чтоб можно было снять полуось не снимая ступицы или я не прав.
Зображення[/url
Правая полуось 68 см длинее относительно флянца коробки на 1.5см, левая длинее на 3 см.
[url=http://www.radikal.ru]Зображення
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
Востаннє редагувалось 26 квітня 2010, 18:10 користувачем Avil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 11:13
Код мотора: EZ 1,6
На шлицы входит внутр.ШРУС и стопорится кольцом(паз виден на твоих фото)и затем он крепится к полуоси коробки(6 болтов)т.е.фактически заподлицо(можно снимать не разбирая ступицу)
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... oluos.html
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:08
Как крепится Шрус я знаю,
получается что конец полуоси должен свободно проходить мимо флянца коробки, так что ли.
Тогда если моя полуось 68 и длинее на 1.5 см. от флянца, нужно искать 66.5 см.?
Просто я не помню как снимал на старом двигателе, может полуось должна чуть заходить внутрь чтоб шрус стоял ровнее?
s2:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:13
Код мотора: EZ 1,6
Коробка встала на штатное место?У меня 020 и стандартные полуоси(90)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:17
Коробка на своем месте
90 это размер шруса или....полуоси :shock:
у меня внутр. шрусы на 100
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 22:05
Код мотора: EZ 1,6
1.Размер ШРУСА.
2. Вал привода со ШPУCами 100 мм:
Длина: 529.5 мм
Сторона установки: передний мост слева
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 22
Длина: 763.5 мм
Сторона установки: передний мост справа
ЗЫ:Взято отсюдаhttp://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=C9C000DB
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 22:23
1.Размер ШРУСА.
Длина: 529.5 мм
Длина: 763.5 мм
Вот я и о чем, говорят надо к примеру с 1.8 а они хрен подходят и с 1.6 тоже
надо лев. 530
прав. 760
Востаннє редагувалось 26 квітня 2010, 22:36 користувачем Avil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 22:32
Код мотора: EZ 1,6
Раз так-подбор.
http://www.exist.uaтебе в помощь..
Смотриш длинну (на разные авто),затем целенаправленно покупаеш.
ЗЫ.Все равно не понятно-коробка штатная,стоит по заводу,ходовая родная(или????) и проблема с полуосями...ребус...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 22:38
Раз так-подбор.
Родной двиг. 1.3 карб, 4ст. ходовая родная
поставил 1.6 моно 1F 5ст. с Поло Классик
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 22:16
Код мотора: EZ 1,6
1.Размер ШРУСА.
Длина: 529.5 мм
Длина: 763.5 мм
надо лев. 530
прав. 760
Погоди,разница по левой стороне-о,5 мм,по правой 3,5 мм=может нечего голову себе морочить?(может набежало за счет каких-то фасок,отступов и пр.???)
Кстати,глянул по Экзисту полуоси на Поло 96г 1F длины такие-же(проверь сам)
2E2,3-дв.белый
