Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:22
 Тема повідомлення: Датчик температуры
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 21:31
Нужем образец датчика температуры с которого идут показания на приборку для двигателя 1,9 дизель 1992 г.в.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
 Тема повідомлення: Re: Датчик температуры
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 21:43
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
чёрно-зелёный
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 21:47
чёрно-зелёный
Спасибо и на этом. Но может у кого-то есть фото или схаматический рисунок самого датчика?
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 21:53
http://s.exist.ru/img.aspx?pid=31603A76&imid=982604
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 22:08
Спасибо! буду покупать, а то приборка врёт не по-детски. Вчера при показаниях 70 градусов уже кипел.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 14:03
У меня такая же фигня, температура двигателя 90-95 градусов а на приборке и 70-ти нету, если у тебя проблема уйдет, отпишись, я тоже ДТОЖ поменяю.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:42
у меня история оказалась куда хуже, чем хотелось бы...
после возникновения желания снять термостат и проверить на работоспособность, оказалось... внимание... :shock: его просто не было :shock: !!! Мой мастер просто свалился как подкошенный (хорошо, что не в яму :D ).
Вчера были куплены:
- для замены датчик в радиатор (для верности);
- сам термостат;
- датчик температуры;
- и скорее всего надо будет поменять сопротивление на вентеляторе, т.к. первая скорость на вентеляторе не работает.
Когда всё будет сделано - напишу о результате.
З.Ы.: ещё и патрубок малого круга порвался... :(
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:46
Вчера были куплены:
- сам термостат;
Про термостат жестоко конечно :D Ты где машину обслуживаешь? Не на промышленной 25?а то стоял там беленький гольфик) Почем датчик ДТОЖ неподскажешь?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:51
Живу в Южном, здесь же и обслуживаюсь.
На промышленной ОЧЕНЬ давно не был.
ДТОЖ ещё не куплен.
Я с ремонтом не сильно спешу, поэтому мастера не подгоняю.
Когда попаду домой, выложу фотки своего красавца Г-3.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
