Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: И все таки про расход(
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:14
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Считаю что у меня большой расход даже для автомата,расходую больше 13 л на 100 км не меньше :!: Если на трассе,то тут лучше,думаю не больше 9 л.Двигатель ADZ.Езжу спокойно,т.к,если "летать" по городу,то расходуется еще больше :cry: На сколько все может быть серьезно?что стоит смотреть?И смогу ли я сам все исправить?что бы не ездить к нашим мега мастерам...
 Тема повідомлення: Re: И все таки про расход(
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:26
Проверь на наличие подсосов, живость лямбды. А также - на каких оборотах обычно происходит переключение?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:29
Код мотора: ADZ 1,8
Подсосов вроде нет. Где искать лямбду? :roll: и как ее проверить?2000-2500 иногда 3000 об
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:31
лямбду искать в выпускном коллекторе
А попробуй заставить автомат повыше переключаться - постоянные слишком ранние переключения добра мотору не несут :)
Хотя, все же, не до такой степени, наверное...
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:34
Код мотора: ADZ 1,8
Автомат ведь сам переключает скорость когда ему надо?! :mrgreen: А если сразу ее заменить?(лямбду)Подойдет ли она с донора? двиг 1.4, если не ошибаюсь AEX
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:50
Сильнее жми тапку - будет дольше не переключать :)
С АЕХ - не уверен, нужно смотреть по номерам.
Лучше поставить новый Бош (около 100уй)
А ещзе лучше подключить комп и посмотреть на показания ДТОЖ, ДТВВ, Лямбды
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 23:57
Код мотора: ADZ 1,8
Когда в тапку то и 6000 бывает :mrgreen: Как все сложно!А диагностику делают в одном месте.раз у него диагностировался,когда обороты ХХ плавали.сказал нет сигнала с датчиком ХХ меняй.поехал к мастеру-окозалось подушка моника.больше не ехжу к нему :twisted: А возможен ли ремонт?а то 100 уй потрачу,которых нет :mrgreen: а причина не в лямбде...
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 00:09
Перед тем как менять лямбду, лучше всё таки съездить на диагностику: если таки покажет ошибку лямбды: то проблема в ней. Кстати, масла мотор много ест?
Лямбда не ремонтируется, а новая(бош) стоит 460 грн. + 150 грн. установка(хотя самому помоему нету проблемы поставить, главное старую выкрутить ;)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 00:12
Код мотора: ADZ 1,8
Вот что еще вспомнил.Когда не было сигнала с датчиком ХХ он его отключил,или ошибку отключил(как правильно не знаю :roll: )и сказал,когда заменишь,приедешь включим заново.Из за этого может быть что то? :shock: Может еще какие ошибки выдавало и он тоже откл? :shock:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 00:21
Что отключил?
Он мог просто разъем скинуть с него. А программно мог только стереть ошибку.
Найди нормальную комп.диагностику, подключите комп и просто спиши потом лог-файл, не спрашвиая комментариев "специалистов".
В частности интересуют показания:
ДТОЖ - смотреть заодно на месте соответствие действительности и соответствие показаниям на приборке
ДТВВ - соответствие действительности
Лямбда - ее показания (вернее их изменение)
Список ошибок в мозге
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 00:25
Код мотора: ADZ 1,8
не было сигнала с датчиком ХХ.значит стер ошибку.и больше я к нему не ездил.это норм?другой диагностики у нас точно нет! :mrgreen: и то там не комп,а прибор,наверно ваг ком...Наверно придется снова к нему ехать.....
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 00:49
Код мотора: ADZ 1,8
Какой вообще должен быть расход на моем двигателе?Может все таки на заправке не доливают? :shock: Зпаправляюсь на shell как правило...
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 00:59
От того, что он стер ошибку сигнал не появится.
Может когда-то заводились (или зажигание включали) с отключенным РХХ - вот он и запомнил.
Ваг-ком - это как раз прога для компа.
Ок, записать на бумажку можешь?
зы. ну не больше 10л по городу.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 01:05
Код мотора: ADZ 1,8
То есть,нужно к нему ехать и что бы он вкл датчик ХХ?так?я вряд ли заводил от отключенным РХХ и как расшифровать? :roll:
Записать смогу...
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 01:10
Как он мог отключить датчик ХХ? Че-та какие-то глупости....
У тебя бы ХХ не было, по сути, если бы датчик ХХ не работал
