Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:40
 Тема повідомлення: Подскажите по RCD-500.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 21:31
З нами з: 06 лютого 2010, 23:31
Суть вопроса:при покупке в моей Джетте стоял не штатный "Пионер",захотелось поставить штатную РСД-500.Достал незадорого,спасибо Ksushe,но поставить оказалось проблемой,т.к. запорожские официалы при установке "Пионера" от*ерячили родные вагеновские разъемы.Не смогли таковые найти даже на оф.сервисе в Днепре.Путём нечеловеческих усилий :D приколхозил агрегат сам,всё получилось,всё играет вери гуд s3: .Но осталось пару вопросов:
-какие провода цеплять на контакты CAN+,CAN-?(из жгута проводов,идущих на мафон у меня торчат два тоненьких обрезанных проводка-может они?)
-как правильно подключить два антенных кабеля,идёт ли на них питание от акб?(у меня они спаяны вместе и через емкость поключены на белый штеккер магнитолы+питание 12в на центральную жилу-с ним прием в 2раза лучше).
В форумах нигде не нашёл.
 Тема повідомлення: Re: Подскажите по RCD-500.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 23:30
Мабуть нема никого на форуме.... НУ Я ТОГДА ОТОЛЬЮ ТУТ В УГОЛОЧКЕ :twisted: s9:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 10:42
З нами з: 29 жовтня 2009, 18:21
Год выпуска:: 2009
Возможно Rusik сможет помочь. Он жесткий спец по всему! Мне тоже отхерячили этот разъем! Впадлу им было купить переходник!
Golf Plus 1.6 BSE AT Trendline 2009
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 10:49
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Тонкие провода и есть управление, с кан-шины.
Пробовать методом "проб и ошибок" (метод Тыка)
Куда его подключать - нужно смотреть распиновку твоего магнитофона (у меня 300-ка).
По поводу антенны.
Да есть такая хня, когда ОД рубит разъемы... наверное их так учат, хотя по науке они обязаны ставить переходник (они за это деньги берут). Если качество приема устраивает - то ничего не стоит менять, а оставить, как есть у тебя.. Ежели нет, то взять 2 родных разъема и поставить их на место (в Киеве я брал у ОД (у мастера-ломастера их полкоробки валялось)).
Один у меня еще остался (тот, что коричневый, белого нету)
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2010, 21:31
Щиро дякую!Если кому-то будет полезно:стандартный ISO разъём вполне сносно становится в рсд-300\500 после небольшой "доработки".Нужно спилить защёлки и пластмассовую перегородку между блоками звука и питания.Ну и естественно перепиновать контакты,изменив горизонтальное расположение блоков на вертикальное(см.выше).Соединённые парой слоёв изоленты сей колхоз плотненько становится на штатную магнитолу.Антену тупо припаял на плату,заизолировал и прижал крышкой. :oops: Не эстэтично,но прием по сравнению с предыдущим Пионером на порядок лучше.
