| Громко работает форсунка моника https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=15737 |
| Автор: | Ivanko [ 24 квітня 2010, 09:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Громко работает форсунка моника |
Стук гидриков и звук работы форсунки тяжело вообще-то перепутать... Думаю, что ничего страшного в этом нет, просто его действительно слышно отчетливей остальных звуков двигателя. И забиваться там нечему -- она все время омывается бензином. З.ы. Что опять за приколы с сообщениями, мое должно быть 3-м, а стало на 1-е место. |
| Автор: | Димян [ 24 квітня 2010, 11:34 ] |
| Тема повідомлення: | Громко работает форсунка моника |
Здраствуйте, так как у меня в городе нереально найти одинакового гольфа что бы сверить, то спрашиваю здесь. У меня 1.4 моно инжектор, оч громко работает форсунка, было и раньше но предпологал что гидрики, но прислушавшись выяснилось что ето форсунка прям стучит, и при роботе, двигателя, практически неслышно, только цокание форсунки. Должна ли она так работать громко? Если же нет, возможно какоето лекарство кроме замены??? |
| Автор: | Pasha_ [ 24 квітня 2010, 11:46 ] |
я в тройках не силён. но если она так громко работает по сравнению с общим шумом то это не нормально, но с другой стороны что там может шуметь? мне не ясно. ты их чистить пробовал? на стенде? жидкостью Винс (я каждые 30000 чищу и свечи меняю) ещё как вариант если так отчётливо шумит одна попробовать перекинуть их местами чтоб точно установить скоро троечники проснуться и найдут твою проблему |
| Автор: | d.lus [ 24 квітня 2010, 13:20 ] |
Не нужно в монике чистить форсунку! Ребята с распределенным впрыском, чтобы забить форсунку в мнике, туда нужно бревно, разве что, засунуть. И в монике одна форсунка, там нечего местами перекидывать Димян, Ivanko, достаточно громкий стук форсунки на монике - это нормально, учитывая сколько ей лет - банальный износ иглы и седла. Ни на что, кроме звука не влияет. Лекарство - замена на новую (именно новую, а не другую). Ivanko, опять глюк со временем, наверное |
| Автор: | Андрюха_GT [ 24 квітня 2010, 22:24 ] |
полностью согласен с Лусом только на новую меняй! если собрался, а нет так пусть торохтит. |
| Автор: | Димян [ 26 квітня 2010, 19:22 ] |
новая наверное кучу денег... пусть тарахтит. Спасибо!!! |
