Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:18
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 09:05
Стук гидриков и звук работы форсунки тяжело вообще-то перепутать...
Думаю, что ничего страшного в этом нет, просто его действительно слышно отчетливей остальных звуков двигателя. И забиваться там нечему -- она все время омывается бензином.
З.ы. Что опять за приколы с сообщениями, мое должно быть 3-м, а стало на 1-е место.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 11:34
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Здраствуйте, так как у меня в городе нереально найти одинакового гольфа что бы сверить, то спрашиваю здесь. У меня 1.4 моно инжектор, оч громко работает форсунка, было и раньше но предпологал что гидрики, но прислушавшись выяснилось что ето форсунка прям стучит, и при роботе, двигателя, практически неслышно, только цокание форсунки. Должна ли она так работать громко? Если же нет, возможно какоето лекарство кроме замены???
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 11:46
Код мотора: BFQ 1,6
я в тройках не силён. но если она так громко работает по сравнению с общим шумом то это не нормально, но с другой стороны что там может шуметь? мне не ясно. ты их чистить пробовал? на стенде? жидкостью Винс (я каждые 30000 чищу и свечи меняю) ещё как вариант если так отчётливо шумит одна попробовать перекинуть их местами чтоб точно установить
скоро троечники проснуться и найдут твою проблему
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 13:20
Не нужно в монике чистить форсунку!
Ребята с распределенным впрыском, чтобы забить форсунку в мнике, туда нужно бревно, разве что, засунуть. И в монике одна форсунка, там нечего местами перекидывать :)
Димян, Ivanko, достаточно громкий стук форсунки на монике - это нормально, учитывая сколько ей лет - банальный износ иглы и седла. Ни на что, кроме звука не влияет. Лекарство - замена на новую (именно новую, а не другую).
Ivanko, опять глюк со временем, наверное
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 22:24
Код мотора: PG 1,8
полностью согласен с Лусом только на новую меняй! если собрался, а нет так пусть торохтит.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 19:22
новая наверное кучу денег... пусть тарахтит. Спасибо!!!
