Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
 Тема повідомлення: замена КЕ на Диджик.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 22:27
Во сколько может вылиться замена КЕ-Дж. на Диджифант?
Какие еще могут быть варианты ухода от КЕ?
ЗЫ: предлагают поставить ГБО 3-го поколения с контролем лямбды, т.к. "на холодную" двиг работает нормально.
Что скажет уважаемое сообщество?
Jetta Syncro CL GT
 Тема повідомлення: Re: замена КЕ на Диджик.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 22:47
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Как вариант старый добрый карбуратор :roll:
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 02:10
Жаль, что нету смайлика "застрелилсо"...
По поводу газовой- и на КЕ ставят газовые,но я бы не советовал. На диджифант можно поменять без замены головы (мозги,БПР,проводка, форсунки, впуск...(не коллектор)) скока ща стоит =хз
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 10:29
Аргументируйте, коллега.
На GX карбюратор - збочення.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 21:51
бывает розрывает распределитель топлива
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 14:40
Ну вот мля еще один генератор идей)
Дозатор-распределитель не разрівает. При криво установленной газовой рано или поздно будет хлопок во впускной. после чего погнет лопату расходомера. Даже если газовая установлена нормально, хлопок рано или поздно все равно будет.
Второй минус- сам КЕ при работе на газу будет чахнуть (дохнет насос и.т.д.)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 17:02
Я слышал, что ставят какие-то приспособы, чтобы этого не было.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 23:42
Не было чего? Да,есть приблуда для КЕ при установке газовой,называется STOP-KE, она нужна для работы газовой на мех впрыске, по-другому не поставишь,погугли. Я учился в бош-сервисе спецом для того, что бы восстановить свой инжектор. По газовой там был однозначный ответ-НЕТ.
И что-то мне кажется,что газовых установойк третьего поколения не существует, есть 2-ое и 4-ое.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 01:54
Код мотора: AEA 1,6
Какойто гемор ей богу, хочеш втулить етот газ, ставь внатуре карб и на него газ.
Непонемаю я ваще хода мыслей, сменить ке на дж, и потом втулить на это всё газ.
Жаль шо многих смайликов нету, ))
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 06:21
Вопрос был изначально задан такой: или ке --> digi, или ке + ГБО. На digi никто уже ставить газ не собирается.
Хочу наперед прикинуть с чем могу встретиться. Ладно, вначале надо четко убедиться, что у моего КЕ сдохло, и потом считать деньги и целесообразность ремонта. Спасибо всем, что разъяснили про ГБО. Так сколько может стоить комплект Диджифанта?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 14:28
А что там у тебя с КЕ? обычно там нечему ломаться,если туда не полезут чьи-то кривые руки. Опиши проблему
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 16:21
завтра еду к уважаемому мастеру на Выдубичи. Проблема такая: после микрокапиталки (замена МСК, клапанов, чистка, шлифовка головы блока цил., пормывка всех внутренностей) на горячем при открывании дроссельной заслонки трясет двиг. Плюс плавает ХХ. По воздуху все проверили, осталось проверить по топливу: форсунки, давл. топлива и работу дозатора. Просто у нас нет нужного инструментария. Коллектора при этом решили не снимать, форсунки не выкручивать. 22 года все-таки. В принципе, ездить можна, но не комфортно. Да, к тому же лямбда старая.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:45
Форсунки не выкручиваются,а просто вытягиваются вместе со шлангами. Форсунки сидят в пласиковых станах на резиновых кольцах. Кольца со временем дубеют,и при снятии нужно запастись новыми колечками. Трясет двиг- не равная подача топлива в цилиндры, нужно смотреть. Отпишешься после мастера.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 21:07
да, мне говорили, что со временем резина дубеет.
Хорошо, надеюсь до выходных управимся.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 22:31
З нами з: 03 березня 2010, 08:56
А сами форсунки рекомендуют через 10 лет менять ( есть только оригинал -500грн одна) , потому что од старости пропускать начинают и вместо того чтобы распылять -льют топливо , плюс разность подачи каждой не более 15 %.
