| АКПП замена масла Г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=15729 |
| Автор: | Anri79 [ 23 квітня 2010, 20:48 ] |
| Тема повідомлення: | АКПП замена масла Г2 |
Извените за повтор. Дайте ссылочку - как заменить масло в Г2 (АКПП три передачи 1988). И совет - какое масло лить, что сделать кроме замены масла ? Машинка пробежала на масле 40 тыс. начал чувствоать толчки в коробке когда прогреется с первой на вторую - кода трогаюсь или вперед-назад |
| Автор: | lexa.sumy [ 24 квітня 2010, 00:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: АКПП замена масла Г2 |
замена масла не поможет |
| Автор: | Dizi [ 24 квітня 2010, 01:30 ] |
поможет, если єто только вот вот началось. |
| Автор: | Dizi [ 24 квітня 2010, 01:31 ] |
Я лью ельф атф4 в автомат, просто подбери по своему поколению. |
| Автор: | Anri79 [ 24 квітня 2010, 22:42 ] |
Подскажите какие манипуляции нужно делать, что открутить и что не нужно, фильтр какой ставить, сколько литров масла, может быть где-то есть описание - так дайте ссылочку, или давайте создадим чудо ссылку, пролистал все темы и не нашел - а нужно чтоб было, все таки я не один такой |
| Автор: | Vagonettka [ 26 квітня 2010, 21:01 ] |
В коробке не масло а трансжидкость Dexron 2 или 3,при замене меняется где-то литра 3 (всего 6),Фильтр - обычная металсетка ,можно снять поддон коробки ,снять фильтр и продуть.Сливается жидкость так : 1.Домкратишь левую сторону. 2.Снимаешь колесо 3 Снимаешь трубку щупа коробки. 4 Вставляешь ,где была трубка щупа трубочку и сливаешь жидкость ,или большим пластиковым шприцом откачиваешь жидкость или просто открутить поддон все сливаешь в какую нибудь тару. Жидкость новая заливается через лейку в трубку щупа,уровень меряют на холостом ходу работающей машины - он должен быть по середине от меток. Коробку ,если для себя ,желательно перебрать ,заменить все сальники и манжеты. |
| Автор: | Dizi [ 27 квітня 2010, 00:32 ] |
Да, только прогрей авто при замере, на холодную уровень не покажет точный, авто должно быть в рабочей темп. |
| Автор: | Anri79 [ 27 квітня 2010, 09:35 ] |
Цитата: В коробке не масло а трансжидкость Dexron 2 или 3,при замене меняется где-то литра 3 (всего 6),Фильтр - обычная металсетка ,можно снять поддон коробки ,снять фильтр и продуть.Сливается жидкость так :
Вот и цывильний ответ, всем большое сп.
| Автор: | Vagonettka [ 28 квітня 2010, 07:09 ] |
Цитата: Да, только прогрей авто при замере, на холодную уровень не покажет точный, авто должно быть в рабочей темп.
+1,температура должна быть рабочей.
| Автор: | Dada [ 28 квітня 2010, 09:25 ] |
посмотри какая ATF залита желтую и красную смешивать нельзя лить лучше оригинал. в эксисте есть. |
| Автор: | ТАРАКАН [ 18 грудня 2010, 13:10 ] |
спасибо за инструкцию,а прокладка при снятии поддона меняется?(сейчас вроде не течёт,а при снятии она наверно деформируется)
| Автор: | серьГА [ 24 серпня 2011, 16:29 ] |
А кто подскажет по марке масла - у меня желтого цвета. В маг-не говорят это родное вагеновское масло. прайс +- 150 грн 1л. а нету чего по божеской цене? |
| Автор: | серьГА [ 28 серпня 2011, 15:05 ] |
Что, никто не в курсах? |
