Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:58
 Тема повідомлення: АКПП замена масла Г2
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 20:48
З нами з: 19 жовтня 2009, 14:44
Извените за повтор. Дайте ссылочку - как заменить масло в Г2 (АКПП три передачи 1988). И совет - какое масло лить, что сделать кроме замены масла ? Машинка пробежала на масле 40 тыс. начал чувствоать толчки в коробке когда прогреется с первой на вторую - кода трогаюсь или вперед-назад
 Тема повідомлення: Re: АКПП замена масла Г2
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 00:07
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
замена масла не поможет
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 01:30
Код мотора: AEA 1,6
поможет, если єто только вот вот началось.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 01:31
Код мотора: AEA 1,6
Я лью ельф атф4 в автомат, просто подбери по своему поколению.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 22:42
Подскажите какие манипуляции нужно делать, что открутить и что не нужно, фильтр какой ставить, сколько литров масла, может быть где-то есть описание - так дайте ссылочку, или давайте создадим чудо ссылку, пролистал все темы и не нашел - а нужно чтоб было, все таки я не один такой
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 21:01
В коробке не масло а трансжидкость Dexron 2 или 3,при замене меняется где-то литра 3 (всего 6),Фильтр - обычная металсетка ,можно снять поддон коробки ,снять фильтр и продуть.Сливается жидкость так :
1.Домкратишь левую сторону.
2.Снимаешь колесо
3 Снимаешь трубку щупа коробки.
4 Вставляешь ,где была трубка щупа трубочку и сливаешь жидкость ,или большим пластиковым шприцом откачиваешь жидкость или просто открутить поддон все сливаешь в какую нибудь тару.
Жидкость новая заливается через лейку в трубку щупа,уровень меряют на холостом ходу работающей машины - он должен быть по середине от меток.
Коробку ,если для себя ,желательно перебрать ,заменить все сальники и манжеты.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 00:32
Код мотора: AEA 1,6
Да, только прогрей авто при замере, на холодную уровень не покажет точный, авто должно быть в рабочей темп.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2010, 09:35
2.Снимаешь колесо
Вот и цывильний ответ, всем большое сп.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 07:09
+1,температура должна быть рабочей.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2010, 09:25
З нами з: 02 липня 2009, 21:52
посмотри какая ATF залита
желтую и красную смешивать нельзя
лить лучше оригинал. в эксисте есть.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2010, 13:10
З нами з: 02 грудня 2010, 20:17
2.Снимаешь колесо
спасибо за инструкцию,а прокладка при снятии поддона меняется?(сейчас вроде не течёт,а при снятии она наверно деформируется)
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 16:29
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
А кто подскажет по марке масла - у меня желтого цвета.
В маг-не говорят это родное вагеновское масло. прайс +- 150 грн 1л.
а нету чего по божеской цене?
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 15:05
Что, никто не в курсах?
G2 CL 89 AКПП
