Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:59
 Тема повідомлення: не пойму что случилось
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2010, 20:28
З нами з: 08 квітня 2010, 18:58
В общем проблема такая:ехал себе никого не трогал резка начал пропадать газ, надавил на всю вообще заглохла, думал свечи почистил ,завелась сцепление убрал заглохла снова и педаль газа чето потеряла натяжку, пробовал заводить на прямую таже история завелась пока газ работает, отпустил заглохла. что это может быть , Гольф 2 1,3бензин , есть мысль что насос сгорел а так не пойму , может кто знает ???
 Тема повідомлення: Re: не пойму что случилось
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2010, 20:34
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Инжектор?
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
Карбер
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2010, 21:59
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Думаю, что сгореть насос на карбе не может в принцепе (если тоьлко ты не сатвилс инжектора ?!). Насколько я понял у тебя просто нет холостого хода - это к карбюрщику. А так стандартная процедура: фильтр топливный, воздушный, трамблёр, катушка...а может сам трос газа с паза выскочил.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2010, 22:01
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Так сразу не скажешь в чем дело, сотреть надо. Может в карбюраторе с резиновыми шлангочками что то случилось (подсос воздуха) Может с бензмагистралью что то (насос, фильтр) Может подсос воздуха извне через карб или через вакуумный усилитель тормозов. Процентов на 80 что карбюратор занервничал
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2010, 22:11
+1 к тросику газа и дросселю
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2010, 22:28
ну есть тока одно как теперь определить что именно сломалось? чем это проверить ??
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2010, 22:36
З нами з: 01 лютого 2010, 13:27
Езжай к специалистам, сам выявлять и устранять проблему будешь долго.
да в том то и дело что доехать не могу она не едет((((
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 17:36
З нами з: 17 липня 2009, 17:46
На 90% что-то попало в жиклер холостого хода.Была такая же трабла ,нистого- нисчего пропал холостой ход в пути ,хотя я на газу. кое как доехал домой полез к карбу,выкрутил жиклер холостого хода -продул ртом -вроде все нормально,закрутил ,а холостого нет.хотел разбирать карб .а потом всетаки решил продуть жиклеры насосом.Короче-в нижей части жиклера холостого хода попала очень тонкая травинка или чето, не могу сказать от чего оно ,но крови попила конкретно.Поэтому -отвертку в руки ,жиклер сверху карба он там один под отвертку и вперед за орденами.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 19:15
Код мотора: AUM 1,8
Можно не спешить выкручивать жиклер ХХ, а открутить всю стоечку с жиклером, на ней с боку ушко и винтик. Снять это дело и под ней есть еще жиклер, сначала продуть там, а потом стоечку. Я иногда ВД-шкой туда брызгал, всегда помогало :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 20:25
Ребят а такой вариант что стоял не родной бензонасос .ю он стоял электро и накрылся я заказал се родной с германии , этот вариант прокатит как думаете ?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 21:29
Код мотора: EZ 1,6
Раз был электро-тогда может причина и в нем тоже...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 11:50
если бы умер ЭЛЕКТРО бензонасос, то она бы или совсем не заводилась, или наоборот глохла на высоких оборотах ( при оч малой производительности бензонасоса не хватит топлива при увеличении расхода, а на холостых расход минимален). С механическим насосом - наоборот... Посему не трогай насос :) у меня когда то пропало питание клапана ХХ - тоже глохла на холостых. Я подтянул тросик газа до 2тищ оборотов ( возле карба) и поехал к карбюраторщику. Ехать можно, хоть и стремновато :)
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2010, 18:50
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Уменя было похожее, поставил я новые свечи БОШ,(подбирали по автокатологу) сразу всё отлично было. Через неделю еду и тут внезапно проподает тяга, газ в пол а она не тянет. Потом заглохла вобще. Почистил свечи, завелась но поехать не смог ( тяги нет и машина глохнет даже от маленькой нагрузки) мучался я пока аккумулятор не высадил. Аккумулятор зарядил, начал заводить. Завелась не сразу но тяги нет, короче всё как и было. Проверил всё, зажигание, котушку, топ..насос и т.д. И вот что было! Поставил свечи которые стояли до БОШЕВСКИХ. Машинка бодренько завелась, тяга отличная. Уже пол года прошло всё отлично. Для уверенности в болезни ставили эти мои БОШ на другую машину и она тоже стала умирать. Вот пока и не могу понять как 4-свечи умерли одновременно, токого я ещё не видел. Может эта история тебе поможет. Желаю удачи!
