Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:18
 Тема повідомлення: механизм затвора (мk3)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 14:25
З нами з: 01 березня 2010, 11:50
Всем привет!
вот такой феномен.... когда глушу свой болид (не включаю или выключаю зажигание, а именно глушу двигатель), с заде в салоне доносится звук какого-то открывающегося или закрывающегося затворного механизма, я уже руский месяц ломаю голову и не могу понять что за механизм у меня там и что он закрывает или открывает....
по началу думал что это замок багажника ... когда стал проверять оказалось что багажник можно открыть как при заведённом двигателе так и при заглушенном...
потом чисто случайно увидел какой-то штырь в баке у горловины, но он тоже не подаёт признаков жизни при заглушенном или заведённом двигателе ...
народ подскажите что это может быть?
VW Golf III 1.9 TD AAZ 93г.
 Тема повідомлення: Re: механизм затвора (мk3)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 14:31
Возможно замок лючка, закрывающего заливную горловину.
Штырь есть, может на другом конце сломано крепление, а механизм при глушении двигла отрабатывает - щелкает.
У меня такого штыря нет, а вот ушко на лючке есть, но у мну бензин...
Это мое предположение, ждем трактористов :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 14:40
ЦЗ работает? может вакуумник
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 14:46
Штирь в лючке есть, но у меня он срабатывает только при закрытии ЦЗ :shock:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 14:49
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
у мну трахторец (AAZ) но никаких таких "щёлканий" не прослушивается, +1 к версии про замок багажника или лючок бака
ЗЫ у мну на лючке тож ушко есть (оно есть у всех)
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 14:52
Всем привет!
если прочесть внимательно - то я бы грешил на железки в глушителе или около него """(не включаю или выключаю зажигание, а именно глушу двигатель)"""
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 14:58
нет не глушитель ... отчётлевый звук именно затворного механизма ... похож на звук вакуумника или какого-то другого серво-привода !
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:12
1 - ц.з. есть?
2 - хетчбек, универсал?
3 - полазяй в багажнике, поищи компрессор ц.з.
4 - попробуй повыдёргивать предохранители (поочерёдно)
5 - к электрику
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:13
очень похоже на функцию сигналки " отпирание дверей при выключении зажигания" (но эта функция должна работать и просто при включении/выключении зажигания :roll: )
с другой стороны, что бы исключить работу компрессора ЦЗ, можно провести эксперимент, закрыв двери (ЦЗ) после запуска двигателя, потом заглушить двигатель ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:24
народ... :) спасибо за изложенные мнения буду пробовать закрывать открывать до тех поря пока не пойму что это !!!!
хотя больше склоняюсь к тому, что это затвор крышки бака...
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:27
Код мотора: BMN 2,0
очень похоже на функцию сигналки " отпирание дверей при выключении зажигания" (но эта функция должна работать и просто при включении/выключении зажигания :roll: )\
Есть разные варианты активации таких функций, так что может на закрытие не запрограмирована, а на открытие ДА!!
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:32
у вакуумного насоса один выход на все замки (то есть запереть/отпереть лючок бензобака отдельно невозможно).
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:35
очень похоже на функцию сигналки " отпирание дверей при выключении зажигания" (но эта функция должна работать и просто при включении/выключении зажигания )
Есть такое, у меня стоит такая функция.
Тут я думаю имеет место доп. немецкая замануха типа "заправка с неработающим двигателем", т.к. есть штырек возле горловины. Должен быть механизм, ищи!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:47
Ну, не знаю, у меня тоже есть - но он просто запирает/отпирает лючок вместе с остальными замками, а если действительно есть функция заправки с неработающим двигателем, тогда логически предположить, что лючок должен запираться при запуске двигателя :roll:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 16:01
Скорее всего шо именно это и есть. Когда себе ставил сигналку мастер спрашивал активировать ли функцию закрытия дверей после вкл. зажигания и открытия ИМЕННО после ЗАГЛУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ а не выкл зажигания, я отказался. После того как поставил сигналку тоже появился звук срабатывающего затвора, начал искать и заметил шо когда глушу двигатель, пимпочка закрывания дверей чу-чуть дергается но не закрывается или открывается, если в заведенной машине закрыть двери на ЦЗ (в том числе и бак), после глушения двигателя двери открываются и пимпочка идет в верх. В итоге забил и спокойно себе ездяю.
