Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
 Тема повідомлення: Вопрос по АКПП
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 12:47
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Скоростя переключаются не плавно,с рывком,примерно при 3000 оборотов,но не всегда,можно сказать раз нормально,раз рывком.Поехал на СТО,сказал что бы проверили уровень масла."мастера" лазили-лазили,сказали хз как проверить,щупа нет.Поехал на другое сто.Там нашли заливное отверстие,и отверстие откуда должно побежать,если уровень в норме.Но долить масла в коробку эти болбесы не смогли! s4: Думаю по причине того,что вытаскивали только заливную пробку и воздух не попадал в коробку.он шпритцом льет,а оно как бы через верх.Кароче поехал на третье сто.он пошарился под капотом,сказал щупа нет,хз где.в общем отказался от работы.
Сег поехал сам,заехал на эстакаду,открутил болт,который показывает уровень,вытащил заливную пробку,и залил примерно 100 гр,может чуть меньше,как раз на уровне с мерным отверстием.Все закрутил,завел машину,Залез под нее,немного открутил болт мерный,масло полилось.
Пробный проезд показал,что стало лучше,но все равно,особенно с 1,на 2 скорость переключается на 3000.Почти плавно,без рывка.
Все ли я так сделал?читал что нужно всю процедуру делать на заведенном движке,но на одном из сто завел двиг,с открытым заливным отверстием,от туда струя масла дала...
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по АКПП
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 12:52
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=DF100217 если это не щуп, то что?
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 12:56
Код мотора: ADZ 1,8
Там нужна регистрация,может фото сюда закинешь?Есть коробки и без щупа,об этом много написано
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 12:59
код коробки?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:03
Код мотора: ADZ 1,8
код коробки?
Не знаю, возможно 096.
Читал что на г3 устанавливались коробки как с щупом так и без
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:09
CKX,CKZ,CLK,CLB без щупа
CFH,CFK,CFF,CRR,CNK,CSK со щупом
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:11
http://autopeople.ru/forum/volkswagen/golf/9604.html
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:12
Код мотора: ADZ 1,8
вопрос был, правильно ли я все сделал :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:13
неправильно в том смысле, что ездишь на СТО где работают "не совсем компетентные" спецы
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:17
Код мотора: ADZ 1,8
других нет :mrgreen: сантехники блин)))
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:32
Код мотора: ADZ 1,8
Все же хочется узнать,в норме у меня масло?кстати,заливное и отверстие для уровня масло,находятся почти на одном уровне.Может я вообще не в то отверстие лил.Может кто то меня масло на таких же коробках?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:42
З нами з: 24 листопада 2009, 22:49
Здравствуй. У меня тоже когда-то стояла АКПП(CKX- 95года) без щупа, все так и делал как написал.
Если нет в заливной пробке щупа, значит: заводиш двигатель и выкручеваеш сливную пробку тогда заливай и проверяй уровень масла, небойся, и возьми чистую посуду. Если на заведеной будет течь масло значит его там за много. Если течь перестало значит есть уровень масла, сначала закрути сливную пробку, после этого можешь глушыть двигатель.
MKIII GTI
067-731-3810
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 13:52
Код мотора: ADZ 1,8
Привет,спасибо.У меня все таки начало капать на заведенном,когда чуток приоткрутил болт.Но когда заливал,на выключенном двигателе-не текло
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 15:10
Код мотора: BFQ 1,6
при такой проверке температура масла должна быть 37-42 или 45 градусов
то есть нужно проверять на холодную пока будешь проверять она успеет прогреться
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 21:23
Код мотора: ADZ 1,8
Покатался по дольше.Значит,на холодную машина едет идеально,при 90 градусах,начинаются рывки при переключении,при включении вентилятора,скоростя переключаются тяжело,и только на больших оборотах.Почему так?в чем проблемы?
