| Проблемы с електрикой https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=15573 |
| Автор: | ofisser86 [ 19 квітня 2010, 21:12 ] |
| Тема повідомлення: | Проблемы с електрикой |
Помогите плз. У меня Гольф ІІІ. Недавно поменял двигатель (3 недели назад, у старого не было компресии). Проблема в том, что на новом движке на 4 передачи, и если стрелка показывает больше 2000 оборотов включается датчик давления масла и начинает пищать. Сначала думал, что с "новым" двигателем проблемы, на сразу же заехал на СТО, проверил, все норм. Сказали что проблема с проводкой, или щиток замыкает. ..... Когда включается датчик давления масла, то изменений в работе двигателя нет, работает стабильно, но датчик мигает и пищит. |
| Автор: | d.lus [ 19 квітня 2010, 22:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблемы с електрикой |
давление масла для начала манометром проверь и озвуч точные цифры, а не "все нормально" |
| Автор: | ofisser86 [ 19 квітня 2010, 22:11 ] |
Цитата: давление масла для начала манометром проверь и озвуч точные цифры, а не "все нормально"
манометром давление и проверял В цифрах разбираюсь плохо(((( |
| Автор: | d.lus [ 19 квітня 2010, 22:16 ] |
елси с давлением действительно все в порядке - заменить датчик давления на заведомо исправный и проверить провод от датчика - не обломился ли где. |
| Автор: | Димян [ 20 квітня 2010, 10:03 ] |
Была аналогичная проблема, пищал до кап ремонта и после, но когда прогревается машина, тоже на 2тис оборотов и когда жарко на улице етот деапазон увеличевается, у меня в городе никто немог решить ету проблему и я замкнул на масу, но пол года назад заехал на сервис с прогблемой трампльора, после ремонта мне выстраивали зажигание какимто температурным прибором после чего у меня етой проблемы нету. Попробуй сначала поминять датчик, помоему ето дачик высокого давление. Я набегался с етим датчиком оч много, приежаю на один сервис, мне меряют давление и говорят еть к електрику с двиглом всьо ок, еду к електрику, а он едь пусть меряют давление с електрикой всьо гуд Ребята, а можно настроить температуру открывания термостата??? |
| Автор: | Димян [ 20 квітня 2010, 10:05 ] |
И он у тебя пищит не на 4- передаче, а должен пищать и на холостых, просто держы обороты на тех на которых он пищит 5 сек и он включается, проверено... |
| Автор: | Parhom [ 20 квітня 2010, 10:15 ] |
Цитата: Ребята, а можно настроить температуру открывания термостата???
а как ты себе это представляешь?
| Автор: | Димян [ 20 квітня 2010, 10:34 ] |
Значит нельзя.... |
| Автор: | d.lus [ 20 квітня 2010, 12:30 ] |
Цитата: Ты при ремонте двигателя термостат случайно неменял? Так как на сколько я понял есть разные термостаты которые открывают большой круг при разной температуре и вот етот маленький диапазончик разницы может влиять на пищания зумера.
Каким образом температура открывания термостата связана со срабатыванием датчика давления масла?Цитата: И он у тебя пищит не на 4- передаче, а должен пищать и на холостых, просто держы обороты на тех на которых он пищит 5 сек и он включается, проверено...
На ХХ он НЕ должен пищать, должен только моргать (при недостаточном давлении).Пищать начинает при оборотах выше оборотов принудительного ХХ - 2000 и выше Цитата: Ребята, а можно настроить температуру открывания термостата???
НикакАвтор, сразу вопрос - при включении зажигания контролька масла моргает или горит? |
| Автор: | Avil [ 20 квітня 2010, 12:44 ] |
Была такая-же проблема глючил датчик высокого давления при повышении оборотов. Временно решил проблему прикрутив провод на массу (тот который идет на этот датчик), таким путем можеш узнать он или нет мозги парит. |
