Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: Проблемы с електрикой
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 21:12
З нами з: 23 вересня 2009, 12:03
Помогите плз. У меня Гольф ІІІ. Недавно поменял двигатель (3 недели назад, у старого не было компресии).
Проблема в том, что на новом движке на 4 передачи, и если стрелка показывает больше 2000 оборотов включается датчик давления масла и начинает пищать.
Сначала думал, что с "новым" двигателем проблемы, на сразу же заехал на СТО, проверил, все норм. Сказали что проблема с проводкой, или щиток замыкает.
..... Когда включается датчик давления масла, то изменений в работе двигателя нет, работает стабильно, но датчик мигает и пищит.
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с електрикой
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 22:06
давление масла для начала манометром проверь и озвуч точные цифры, а не "все нормально" :)
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 22:11
манометром давление и проверял
В цифрах разбираюсь плохо((((
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 22:16
елси с давлением действительно все в порядке - заменить датчик давления на заведомо исправный и проверить провод от датчика - не обломился ли где.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 10:03
З нами з: 30 травня 2009, 11:35
Была аналогичная проблема, пищал до кап ремонта и после, но когда прогревается машина, тоже на 2тис оборотов и когда жарко на улице етот деапазон увеличевается, у меня в городе никто немог решить ету проблему и я замкнул на масу, но пол года назад заехал на сервис с прогблемой трампльора, после ремонта мне выстраивали зажигание какимто температурным прибором после чего у меня етой проблемы нету. Попробуй сначала поминять датчик, помоему ето дачик высокого давление. Я набегался с етим датчиком оч много, приежаю на один сервис, мне меряют давление и говорят еть к електрику с двиглом всьо ок, еду к електрику, а он едь пусть меряют давление с електрикой всьо гуд :D и катавасия. Ты при ремонте двигателя термостат случайно неменял? Так как на сколько я понял есть разные термостаты которые открывают большой круг при разной температуре и вот етот маленький диапазончик разницы может влиять на пищания зумера. Может быть и сам зумер в приборке, но ето сомнительно...
Ребята, а можно настроить температуру открывания термостата???
Golf-3, 1.4, ABD, 1995г, трьохдверный.
dima550420@mail.ru 0987184409-Дима
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 10:05
И он у тебя пищит не на 4- передаче, а должен пищать и на холостых, просто держы обороты на тех на которых он пищит 5 сек и он включается, проверено... 8)
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 10:15
Код мотора: AEA 1,6
а как ты себе это представляешь?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 10:34
Значит нельзя.... :?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 12:30
Каким образом температура открывания термостата связана со срабатыванием датчика давления масла?
На ХХ он НЕ должен пищать, должен только моргать (при недостаточном давлении).
Пищать начинает при оборотах выше оборотов принудительного ХХ - 2000 и выше
Никак
Автор, сразу вопрос - при включении зажигания контролька масла моргает или горит?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 12:44
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Была такая-же проблема глючил датчик высокого давления при повышении оборотов.
Временно решил проблему прикрутив провод на массу (тот который идет на этот датчик), таким путем можеш узнать он или нет мозги парит.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
