Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:31
 Тема повідомлення: Golf 2 ВМТ????
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 05:26
З нами з: 28 липня 2009, 06:01
Привет,народ!! Помогите разобраться,где риска ВМТ на гольф 2 92 года?
И ещё,критично ли смещение риски на ползуба??
Спасибо!!
Golf 2 G2 1.3 1992 мкпп опять в строю
Golf 4 AKL 1.6 2000 мкпп используется
 Тема повідомлення: Re: Golf 2 ВМТ????
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 11:26
З нами з: 27 червня 2009, 16:35
Вмт можно посмотреть,если механика ....то на моховике,в моторном есть пробка на коробке открыть и посмотреть..
Sedan mk2 AAM.0951306912
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 14:27
Код мотора: AEA 1,6
один вопрос, а где ты нашол г2 92года?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 14:35
наверно попутал с 91 -ым
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 15:12
Вот документ!!
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 15:19
на маховике должны быть дке риски,первая это зажигание,вторая вмт,если крутить колено по часовой стрелке
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 15:46
Ок,перефразирую вопрос.Двиг 2G обьем 1.3 как выставить распредвал в ВМТ. Что является меткой?
Сейчас выставлен по стрелочке на кожухе-правильно ли это.
Критично ли смещение риски на ползуба.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 17:12
сначало выставляемся вмт головы,при этом поршня должны быть приспущены ниче,дабы не догнать клапана,на шестерни есть метка и помоему на крышке клапанов или где там -на защитке тоже метка. потом низ.
а на счет конкретного вопроса на пол зуба-то ничего думаю не будет,а на гонках зуб переставлял на 16 ве моторе и вперед и назад.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 17:14
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
У мну Гольф 2 по техпаспорту 92 года...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 18:27
Код мотора: AEA 1,6
Это мод. год.
А не дата производства.
Иногда в тех. старых, на заре 90, из за того шо наше пост совковое гаи просто неумело и не имела баз и неумело с ними работать. писали год с бумажки салона.
У меня был как то г3 1.4 5д хетчь в паспорте стоял 98год, в доках с бундеса тоже.
И только спустя годы, при снятии с учета выяснилось шо она 97г, а 98 это модельный год.
Тоже самое было и у меня с моим г2, выпуск 88, в документах бундеса стоял 89, потому как там стоит не год схождения с конвейера, а год первой регистрации - покупки авто.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 02:31
в 92м году еще выпускались г2! начало года!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 02:35
Dizi, это не от "неумения", это общемировая практика. Модельный год начинается раньше календарного на месяца 4.
Так что календарный октябрь 91 года именуется модельным 92 годом - в тмо числе и по VIN-у. Это общепринятая практика.
И Г3 в 98 году еще выпускались.
А Г3 Сарай - до 99 года.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 05:45
сПАСИБО,ЧТО ПРОСВЕТИЛИ НАСЧЁТ года выпуска,однако вопрос мой был несколько иным!!
Кто то может конкретно ответить???
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 11:04
в ВМТ клапана 1 цылиндра должны быть закрыты. ставиш звёздочьку или трамблёр (на чём есть метка) выставляеш распредвал так штоб на первом цылиндре клапана были закрыты (оба) и смотриш к какому ориентиру метка биже (насечьки на пласмасе, плоскость ГБЦ к которой прилягает прокладка, насечька на трамблёре+бегунок) по этому ориентиру и выставляеш распредвал, незабывая што оба клапана на 1 цылиндре должны быть закрыты.
трамблёр правда не очень для этого подходит. должна быть метка на звёздочьке распредвала
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 00:10
Спасибо,Витёк!! Значит правильно поставили-жить будет!!
