переделка сцепления
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=15503
Сторінка 1 з 3
Автор:  @Андрей@ [ 17 квітня 2010, 21:29 ]
Тема повідомлення:  переделка сцепления
Привет всем! Поделитесь пожулуйста опытом кто каким может. У меня Гольф-2, 1.3. Вот появилось желание поставить ему гидравлическое сцепление. Просто задолбал тросик, да и просто хочу мягкую пеаль сцепления. Вы только не подумайте что у меня всё там раздолбалось, всё работает отлично. Педльный блок я перебрал. Так как я сам сварщик усилил некоторые вещи, сделал вторую опору для педали сцепления чтоб педель при нажатии работала ровно, втулки педалей поставил медные вместо пластика и т.д. Вот теперь хочу г/сцепление. Может кто уже себе такое ставил. Заранее спасибо!
Автор:  Shonik [ 17 квітня 2010, 21:55 ]
Тема повідомлення:  Re: переделка сцепления
У самого такой же гольф очень интересно можно ли сделать гидросцеп?
Автор:  @Андрей@ [ 17 квітня 2010, 22:06 ]
Я считаю что сделать можно всё что угодно вот и решил тему написать. Может кто это делал и опытом поделится.
Автор:  ljosha_syncro [ 17 квітня 2010, 22:09 ]
я ставил, да еще и полноприводную такую коробку себе
на замену педальный блок, кулиса, покупка цилиндриков тормозных (основной, рабочий), в вашем случае с 1,3 это еще и замена вакуумного усилителя+дополнительные трубки так по мелочи не вспомню так сразу
на 1,3 делать это всё не вижу смысла
Автор:  @Андрей@ [ 17 квітня 2010, 22:19 ]
на замену педальный блок, кулиса, покупка цилиндриков тормозных (основной, рабочий), в вашем случае с 1,3 это еще и замена вакуумника+дополнительные трубки так по мелочи не вспомню так сразу
Педальный блок я буду подгонять родной. Может расскажите как вы рабочий цилиндр установили. Спасибо!
Автор:  ljosha_syncro [ 17 квітня 2010, 22:24 ]
родной не подгонишь, там нету крепления для цилиндра...
а еще дырку нужно в кузове делать... и крепить новый педальный блок...есть с чем поиграться
Автор:  @Андрей@ [ 17 квітня 2010, 22:31 ]
А какой педальный болок нужен?
Автор:  ljosha_syncro [ 17 квітня 2010, 22:52 ]
пассат б3, коррадо
в принципе тебе нужна только педаль сцепления с креплением для цилиндрика но врядли тебе ее кто-то вырежет с педального блока и продаст отдельно
Автор:  @Андрей@ [ 17 квітня 2010, 23:00 ]
пассат б3, коррадо
Понятно. Но что вы можите сказать об установке рабочего цилиндра?
Автор:  d.lus [ 18 квітня 2010, 01:52 ]
Простите, не вижу смысла играться с этим (тем более на 1.3).
На 1.3 сцепление и так достаточно мягкое. Сравнивая свое (1.4, все идентично 1.3) с гидросцеплением ВРШ - гидра не легче, а то и тяжелее.
Если еще облегчить сцепление - не боишся, что оно потеряет всякую инфомративность?
Зы. Что тебе тросик-то такого сделал? Поставьодин раз оригинальный самонатяжной трос и радуйся жизни :)
Автор:  ljosha_syncro [ 18 квітня 2010, 11:38 ]
Женя на 1.3 тросик от г3 тот что самонатяжной не подходит
я уже писал нету смысла во всех этих движениях на 1.3
Автор:  d.lus [ 18 квітня 2010, 16:30 ]
:shock:
я уже писал нету смысла во всех этих движениях на 1.3[/quote]
Не могу не согласиться
Автор:  Dizi [ 18 квітня 2010, 18:40 ]
странно, там сцепление мягкое ваще капец, просто идеальное, и тросик простой чем и хорош собственно, если всё правильно собратьи поставить хороший трос - сцепа просто пух...
Может у тебя не с педалями проблема и тросом, а с самим сцеплением диском - подшипником и тд...
Потому как если всё исправное...оно очень мягкое.
Автор:  @Андрей@ [ 18 квітня 2010, 19:51 ]
Мужики я уже говорил что у меня сцепление работает отлично как ивсё остальное, так как сам перебрал каздый винтик своего Гольфа. Мне просто захотелось немного модернизировать машинку. Я уже сделал шумоизоляцию, устанолвил электростеклоподъёмники, они у меня от ПЕЖО-505, всю подсветку приборов переделал на светодиоды. Теперь готовлю выкройки для сидений, хочу перешить потихоньку.Вот и решил послушать что люди скажут, может кто уже и делал такое на гольф2.
Автор:  @Андрей@ [ 18 квітня 2010, 20:05 ]
Тросик мне ничего плохого не сделал. Я пока слушаю ваши мнения, может я и не буду переделывать сцепление.
