Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: переделка сцепления
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 21:29
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Привет всем! Поделитесь пожулуйста опытом кто каким может. У меня Гольф-2, 1.3. Вот появилось желание поставить ему гидравлическое сцепление. Просто задолбал тросик, да и просто хочу мягкую пеаль сцепления. Вы только не подумайте что у меня всё там раздолбалось, всё работает отлично. Педльный блок я перебрал. Так как я сам сварщик усилил некоторые вещи, сделал вторую опору для педали сцепления чтоб педель при нажатии работала ровно, втулки педалей поставил медные вместо пластика и т.д. Вот теперь хочу г/сцепление. Может кто уже себе такое ставил. Заранее спасибо!
 Тема повідомлення: Re: переделка сцепления
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 21:55
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
У самого такой же гольф очень интересно можно ли сделать гидросцеп?
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 22:06
Код мотора: GZ 1,8
Я считаю что сделать можно всё что угодно вот и решил тему написать. Может кто это делал и опытом поделится.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 22:09
я ставил, да еще и полноприводную такую коробку себе
на замену педальный блок, кулиса, покупка цилиндриков тормозных (основной, рабочий), в вашем случае с 1,3 это еще и замена вакуумного усилителя+дополнительные трубки так по мелочи не вспомню так сразу
на 1,3 делать это всё не вижу смысла
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 22:19
Код мотора: GZ 1,8
на замену педальный блок, кулиса, покупка цилиндриков тормозных (основной, рабочий), в вашем случае с 1,3 это еще и замена вакуумника+дополнительные трубки так по мелочи не вспомню так сразу
Педальный блок я буду подгонять родной. Может расскажите как вы рабочий цилиндр установили. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 22:24
родной не подгонишь, там нету крепления для цилиндра...
а еще дырку нужно в кузове делать... и крепить новый педальный блок...есть с чем поиграться
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 22:31
Код мотора: GZ 1,8
А какой педальный болок нужен?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 22:52
пассат б3, коррадо
в принципе тебе нужна только педаль сцепления с креплением для цилиндрика но врядли тебе ее кто-то вырежет с педального блока и продаст отдельно
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 23:00
Код мотора: GZ 1,8
пассат б3, коррадо
Понятно. Но что вы можите сказать об установке рабочего цилиндра?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 01:52
Простите, не вижу смысла играться с этим (тем более на 1.3).
На 1.3 сцепление и так достаточно мягкое. Сравнивая свое (1.4, все идентично 1.3) с гидросцеплением ВРШ - гидра не легче, а то и тяжелее.
Если еще облегчить сцепление - не боишся, что оно потеряет всякую инфомративность?
Зы. Что тебе тросик-то такого сделал? Поставьодин раз оригинальный самонатяжной трос и радуйся жизни :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 11:38
Женя на 1.3 тросик от г3 тот что самонатяжной не подходит
я уже писал нету смысла во всех этих движениях на 1.3
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 16:30
:shock:
я уже писал нету смысла во всех этих движениях на 1.3[/quote]
Не могу не согласиться
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 18:40
Код мотора: AEA 1,6
странно, там сцепление мягкое ваще капец, просто идеальное, и тросик простой чем и хорош собственно, если всё правильно собратьи поставить хороший трос - сцепа просто пух...
Может у тебя не с педалями проблема и тросом, а с самим сцеплением диском - подшипником и тд...
Потому как если всё исправное...оно очень мягкое.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 19:51
Код мотора: GZ 1,8
Мужики я уже говорил что у меня сцепление работает отлично как ивсё остальное, так как сам перебрал каздый винтик своего Гольфа. Мне просто захотелось немного модернизировать машинку. Я уже сделал шумоизоляцию, устанолвил электростеклоподъёмники, они у меня от ПЕЖО-505, всю подсветку приборов переделал на светодиоды. Теперь готовлю выкройки для сидений, хочу перешить потихоньку.Вот и решил послушать что люди скажут, может кто уже и делал такое на гольф2.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2010, 20:05
Код мотора: GZ 1,8
Тросик мне ничего плохого не сделал. Я пока слушаю ваши мнения, может я и не буду переделывать сцепление.
