Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Стук стойки
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 18:17
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Начала стучать стойка,или может что еще!?В общем неприятный звук при езде...Поднял правую,сторону передка,снял колесо...при дерганье пружины туда-сюда (к себе и от себя) появляется этот звук :!: Вроде все закручено нормально...Закрутил колесо,опустил машину.начал дергать-не стучит.Но при езде по ямкам стук не пропадает.что может быть?Да,стучит вроде сверху,где амортизатор прикручивается...
 Тема повідомлення: Re: Стук стойки
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 18:42
возможно опора верхняя постукивает. проверь зазор между чашкой кузова и металлической шайбой,в которой гайка штока аммортика,попробуй подтянуть гайку,также возможно открутилась нижняя гайка,попробуй ее тоже подтянуть(там спец. ключ)
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 18:46
Код мотора: ADZ 1,8
С верхней гайкой понятно.А вот с нижней,где ее искать?ее затягивают когда стойку устанавливают?зазор небольшой,пол пальца примерно...вроде норм...
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 18:49
верхняя гайка откручивается,снимаешь шайбу и под ней есть гайка круглая,имеет 2 прореза,вот попробуй ее подтянуть. все это можно сделать на колесах ,не снимая колеса. если все гуд,то тогда все подозрее падает на аммортик
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 18:52
Код мотора: ADZ 1,8
Амортизатор врядли.Вроде сама пружина.хотя хз...сход развал хоть не придется потом делать? :shock:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 18:56
если снимаешь стойку то придется проверь.
пружина отпадает,нсли не лопнувшая....
а ты вообще проверял ходовку?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 18:58
Код мотора: ADZ 1,8
Поставил стойки в прошлом году...Пружина не не лопнутая...ходовка в норме
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 19:01
вот-вот я подозреваю ШАРОВУЮ(колесо туда-сюда)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 19:02
Код мотора: ADZ 1,8
"туда-сюда" не колесо :roll: А пружину :!: :oops:
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 19:03
стойка новая? не потекла?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 19:04
Код мотора: ADZ 1,8
Стояла на другом г-3.не потекла,все гуд
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 19:07
при кочании аммотрика попробуй поставить палец на шток и посмотри нет никаких стучков в шток?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 19:08
Код мотора: ADZ 1,8
Ок,посмотрю!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 16:29
Код мотора: ADZ 1,8
Ок,посмотрю!
Покочал,никаких стуков нет!Скорее всего нужно просто нормально затянуть амор.Т.к нет нужного инструмента,затягивал колхозным способом,с напарником :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:07
Код мотора: ADZ 1,8
Подскажите,если открутить амор,там где чашка.Нужно ли потом делать сход/развал?
