| рульом бє https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=15430 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | бумбум [ 15 квітня 2010, 17:12 ] |
| Тема повідомлення: | рульом бє |
народ поможіть якимись порадами бо я свого гольфа скатіну спалю нахрен,справа в тому шо після зими ужасно рульом било ,перекинув літні колеса з дисками(все рівне і відбалансоване)-дальше бє аж руль в руках не втримаеш,аж цілою машиною колише,провірили на сто і поміняно зразу 2 опорні підшипники,тормозні колодки ,лівий наконечник,все решта гуд,зроблений розвал на супер пупер стенді,виїхав вроді все норм -день поїздив і знов зараза почало лупасити,таке як би знов розвалу небуло,а зараз то пропаде биття то знов появляеться хрен знати звідки,і так постійно, може рульова рейка накрилась (є в ній всередині стук але люфта нема взагалі і на сто казали шо рейка ше добра ),інакшої причини я не бачу ,чому воно то появляеться биття і дуже рідко пропадае і знов появляеться??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| Автор: | TANK [ 15 квітня 2010, 17:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: рульом бє |
резина диски баланс гальмівні диски |
| Автор: | Sergey [ 15 квітня 2010, 17:31 ] |
Еще вариант может быть если стойка (стойки) гнутые. Такое было у товарища на БМВ, все что можна все сделал, биение не ушло, пока не заменил стойки. |
| Автор: | Oldschool [ 15 квітня 2010, 18:52 ] |
может быть у диска ц.о. больше чем ступица-он не сидит плотно-плохо оцентрован- у меня такое же после 80 бъет) |
| Автор: | бумбум [ 15 квітня 2010, 18:56 ] |
стойки впорядку нігде не гнув недавно міняв,резина диски баланс-все ок,просто то є биття то нема,але пропадае рідко,таке враження шо після якоїсь ями або повороту все стае намісце і все ок,але не надовго,все позакручувано і ходова вроді в ідеальному стані,ну от сумнів на рахунок рейки,але шо вона може таке робити-розвал сходження збивати,але резину б їло але її не їсть-я дурний вже зовсім не маю ні сил ні бажання до машини бо їдеш як на козі з підстрибуванням |
| Автор: | бумбум [ 15 квітня 2010, 18:58 ] |
Цитата: может быть у диска ц.о. больше чем ступица-он не сидит плотно-плохо оцентрован- у меня такое же после 80 бъет)
нормально сідае плотно на перехідні кольца(титани) такшо то відпадае
| Автор: | Ventel [ 15 квітня 2010, 19:02 ] |
Может нелепо но как на счет подушки двигателя |
| Автор: | sandman [ 15 квітня 2010, 19:10 ] |
Поддомкрать по очереди колёса заведи , включи скорость и посмотри на поведение полуосей (приводные валы), если на каком-то есть биение, то может полуось гнутая (совсем не много может быть и этого хватит для биения)..... ВНИМАНИЕ!!!! Перед этими процедурами обязательно прими меры для того, что бы авто не поехало..... |
| Автор: | Ventel [ 15 квітня 2010, 19:14 ] |
Цитата: Поддомкрать по очереди колёса заведи , включи скорость и посмотри на поведение полуосей (приводные валы), если на каком-то есть биение, то может полуось гнутая (совсем не много может быть и этого хватит для биения).....
А как обьяснить что один день не било у него
| Автор: | sandman [ 15 квітня 2010, 19:35 ] |
Цитата: А как обьяснить что один день не било у него Не один день, а периодически.... При определённой скорости может быть получается резонанс.... А может ещё что-то... |
| Автор: | Max grand [ 15 квітня 2010, 20:29 ] |
Когда именно?? при свободной езде или при торможении?? |
| Автор: | бумбум [ 17 квітня 2010, 17:05 ] |
Цитата: Когда именно?? при свободной езде или при торможении??
при любій їзді-розгон накат стабільний рух
| Автор: | бумбум [ 17 квітня 2010, 17:13 ] |
Цитата: Цитата: А как обьяснить что один день не било у него Не один день, а периодически.... При определённой скорости может быть получается резонанс.... А может ещё что-то... якщо я піддомкрачу і заведу то навіть найменше відхилення полуосі буде не допустимо чи може якесь коливання є допустиме???в понеділок попробую таке |
| Автор: | Max grand [ 17 квітня 2010, 17:23 ] |
Езжай на СТО....пусть поднимут морду разгонят и посмотрят.....( так как уже писали выше) а то гадать смысла нет. Раз ходовая в норме и после развала. |
| Автор: | бумбум [ 17 квітня 2010, 19:02 ] |
дякую за пораду,буду пробувати якшо причина не в тому буду далі до вас звертатись,ше раз дякую |
