Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: рульом бє
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 17:12
народ поможіть якимись порадами бо я свого гольфа скатіну спалю нахрен,справа в тому шо після зими ужасно рульом било ,перекинув літні колеса з дисками(все рівне і відбалансоване)-дальше бє аж руль в руках не втримаеш,аж цілою машиною колише,провірили на сто і поміняно зразу 2 опорні підшипники,тормозні колодки ,лівий наконечник,все решта гуд,зроблений розвал на супер пупер стенді,виїхав вроді все норм -день поїздив і знов зараза почало лупасити,таке як би знов розвалу небуло,а зараз то пропаде биття то знов появляеться хрен знати звідки,і так постійно,
може рульова рейка накрилась (є в ній всередині стук але люфта нема взагалі і на сто казали шо рейка ше добра ),інакшої причини я не бачу ,чому воно то появляеться биття і дуже рідко пропадае і знов появляеться??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :evil:
 Тема повідомлення: Re: рульом бє
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 17:19
резина
диски
баланс
гальмівні диски
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 17:31
Код мотора: A59 2,0
Еще вариант может быть если стойка (стойки) гнутые. Такое было у товарища на БМВ, все что можна все сделал, биение не ушло, пока не заменил стойки.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 18:52
З нами з: 20 грудня 2009, 17:25
может быть у диска ц.о. больше чем ступица-он не сидит плотно-плохо оцентрован- у меня такое же после 80 бъет)
ex Golf II 1.6D 1985 3дв
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 18:56
стойки впорядку нігде не гнув недавно міняв,резина диски баланс-все ок,просто то є биття то нема,але пропадае рідко,таке враження шо після якоїсь ями або повороту все стае намісце і все ок,але не надовго,все позакручувано і ходова вроді в ідеальному стані,ну от сумнів на рахунок рейки,але шо вона може таке робити-розвал сходження збивати,але резину б їло але її не їсть-я дурний вже зовсім не маю ні сил ні бажання до машини бо їдеш як на козі з підстрибуванням
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 18:58
нормально сідае плотно на перехідні кольца(титани) такшо то відпадае
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 19:02
Может нелепо но как на счет подушки двигателя
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 19:10
Код мотора: BMN 2,0
Поддомкрать по очереди колёса заведи , включи скорость и посмотри на поведение полуосей (приводные валы), если на каком-то есть биение, то может полуось гнутая (совсем не много может быть и этого хватит для биения)..... 8)
ВНИМАНИЕ!!!! Перед этими процедурами обязательно прими меры для того, что бы авто не поехало..... s5:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 19:14
А как обьяснить что один день не било у него
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 19:35
Код мотора: BMN 2,0
Не один день, а периодически.... 8)
При определённой скорости может быть получается резонанс.... А может ещё что-то... :roll:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 20:29
З нами з: 09 березня 2010, 22:07
Когда именно?? при свободной езде или при торможении??
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 17:05
при любій їзді-розгон накат стабільний рух
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 17:13
можливо й таке бо коли пропадае биття рульом то відчуваеться похитування машиною всеодно,може дійсно в якийсь резонанс попадае
якщо я піддомкрачу і заведу то навіть найменше відхилення полуосі буде не допустимо чи може якесь коливання є допустиме???в понеділок попробую таке
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 17:23
Езжай на СТО....пусть поднимут морду разгонят и посмотрят.....( так как уже писали выше) а то гадать смысла нет. Раз ходовая в норме и после развала.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 19:02
дякую за пораду,буду пробувати якшо причина не в тому буду далі до вас звертатись,ше раз дякую
