Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:38
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 14:31
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Привет всем! Уменя гольф 1.3 HK,карбюратор. Хочу сделать капиталку двигателя. Двигатель вроде работает неплохо но кто знает надолго это ещё или нет. Да и похоже двигатель уже давно не открывали. Коробку я перебрал, работает отлично. Карбюратор поставил от ваз21083 тоже все хорошо. Вот теперь двигатель хочу перебрать. Подскажите кто что может!
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 14:40
Начать с дефектовки.
Только зачем его вскрывать и попадать на затраты , если он нормально работает?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 14:57
Код мотора: GZ 1,8
Просто как говорится хочу спать спокойно. Двигатель проехал более 370000. А всякие болячки начинают вылазить когда этого не ожидаешь. Я непрямо теперь хочу вскрывать а летом буду заниматься. Пока деталей прикупить советов умных послушать. Чтобы потом сразу взять и зделать нормально всю работу. А не разобрать и ходдидь тупо пешком.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 15:01
никак.. только вскрытие и дефектовка.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 15:04
Ну тут или сразу купить все (так может сразу мотор новый заказать?) или же вскрывать, дефектовать (+1 к Админу) и покупать по мере необходимости.
Скажем, вкладыши и поршневая группа могут быть очень даже живыми. Хотя если выработка на цилиндрах будет большая, придется точить и менять поршни под ремонтный размер.
Сальники клапанов - да, вероятнее всего под замену
Клапана и направляющие - по состоянию
Кольца - по состоянию и т.д.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 15:05
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=24589 может тут чего интересного увидишь
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 15:09
З нами з: 19 жовтня 2008, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FD 1,5
Померяй компрессию - если нет перепадов более чем на 0.5 кг\см - катайся спокойно. Масло от замены до замены уходит? Когда будет капиталиться мотор, не забудь проверить головку (плоскость и состояние клапанов и направляющих). И старайся не экономить на з\ч - мне капиталка на 1.3 обошлась в 600$ (замена всего и работа).
Volkswagen erleben...
VW Golf Mk I Silber Metallic
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 15:41
Код мотора: GZ 1,8
Что касается поршневой то например компрессия 8.5 бар.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 16:01
Код мотора: GZ 1,8
Компрессия 8.5бар, перепады максимум 0.3бар. Но масло приходится подливать частенько. Но выхлап нормальый не дымит.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 19:57
0,3 бара..все чётко )) точный у вас прибор..
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 21:00
Код мотора: GZ 1,8
Может я что ине допонял. Так как я сидел в машине крутил стартером и записывал показания которые мне называли. Мерял правда не автомеханик а просто знокомый он купил себе монометр вот и решил и мне померить.
