Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:32
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 05:38
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Така справа: вчора вирішив замінити передні тормозні диски та накладки. Коли зібрав ліву сторону, колесо дуже важко крутилось вручну. Ну думаю все нове, притреться і буде ок. Завів машину, прокрутив мотором колесо щоб накладка трохи притерлася (десь 5хв), але результату дуже мало було. Потім став збирати праву сторону, і виявив, що торм диск має бути 10мм, а в мене 12, але накладки мають 10мм, хоча по книжці мають бути 12. Тобто вийшло навпаки... Ну думаю знімати лівий диск і нести міняти нема смислу, бо він уже потертий накладками, і ніхто його назад не візьме.
Коли зібрав праву сторону була та сама історія, важко крутиться колесо. Пізніше коли я проїхався десь до 4км, дуже було чути нерівномірне шургання з лівої сторони, ніби кривий диск і сильно нагрілися тормозні диски і навіть колесні диски!!! При монтажі зазор між внутрішньою накладкою і поршеньком на супорті був десь 3мм, що з лівої що з правої сторони.
Дехто мені сказав, що далеко їхати не можна, щоб не заклинило колесо. Отже питання, чи нові диски з новими накладками мають так грітися і чи надовго це? І друге, на що впливає товщина диска в моєму випадку? Чи це не страшно?
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 09:34
Код мотора: PG 1,8
у меня после замены дисков всё ОК, я даже не мерял толщину ни диска ни колодок, всё стало как там и было ничего не тёрло и не грелось. в твоём случае общая щирина диска и колодок получается на 2 мм меньше чем книжная как я понял так что можно подумать что приклинивает поршень в суппорте и из за этого всё греется, если они (супорта) перебраны перед заменой дисков то даже не знаю что может быть.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 15:04
Такая же история была и у меня, когда я ставил себе тормоза от ЖО60 на перед.
Купил торм. диски и к ним колодки, суппорта, скобы и поворотные кулаки купил б.у.
При установке суппорт не хотел садиться - не давала внутренняя колодка, с внешней - все было гут!
Пришлось сточить где-то 2-3 мм внутренних колодок с обеих сторон.
Подозрение на заклинивший суппорт отпали - педалью качал, поршенек свободно двигался и утапливался до конца.
Но после этого притирались еще долго - грелись торм. и колесные диски, терялась динамика.
Окончательно притер систему спустившись с Ай-Петри в режиме газ-тормоз.
После этого у педали тормоза хоть появился небольшой свободный ход - до этого даже небольшое нажатие резко осаждало машину.
Короче ХЗ что это было, но "доработка напильником" помогла.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 15:20
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Тебе нужны тормозные колодки под 12мм торм. диск и всё будет ОК
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 15:46
новый диск - 12 мм. Колодки есть трех видов: 14, 12 и 10 мм вроде...
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 20:49
Код мотора: AEA 1,6
повставь одну колодку старую, через 3-5тык смениш старую на новую, и всё.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 21:23
Код мотора: PL 1,8
Втюхали мне давно по не опытности колодки толще, чем надо, так мне ходовик посоветовал сделать как писал Дизи.Ниче криминального не произошло, вот дотираю их. Но у меня состояние дисков было, шо не жалко было выбросить, а щас буду менять все скопом. Надо тщательно подойти к вопросу, шоб не подстрять как ты :?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 21:35
Если все стало на место,нужно смотреть подклинивание.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 00:08
Код мотора: AGR 1,9
на 1.3 моторах суппорта немного уже, чем на 1.6. Поэтому на 1.3 моторе стоят диски 10 мм, а на 1.6 толщина диска 10мм.
либо поменять диски, либо суппорта, либо подтирать колодки.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 09:30
Код мотора: EZ 1,6
Оговорился-наверное имел в виду 1.6=12мм.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 14:24
Год выпуска:: 1983
Дякую усім за допомогу! Усе вирішилось підточуванням зовнішньої накладки і чисткою направляючих втулок, тепер хоть є вільний хід супорта. В дорозі ще не пробував, але колеса уже крутяться легко рукою. Коли проїдуся то відпишу про результат на трасі.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 14:26
Код мотора: AEA 1,6
нах их точить?
Дурна справа, темболее ровно ты их не сточиш...единственное разумное решение сказано выше.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 19:42
Год выпуска:: 1983
нах их точить?
Дякую, але хто якими руками сточує.... все вийшло навіть дуже рівно (по контуру виміряно штангельциркулем +/- декілька сотих), це одне, а якщо взяти до уваги веще написане, то що ти хочеш сказати що стара накладка рівніша за цю що я сточував, якщо так то ти глибоко помиляєшся! Там майже нема тих накладок, я тільки таким способом вб'ю торм. диск.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2010, 22:41
Код мотора: AEA 1,6
Если ты доезжаеш колодку до минимума - меняй свой отношение к этому делу...
Второе, с штангельциркулем говориш .... да тебе делать просто нех...так обычно я говорю, или рукам заняться нечем...
ЗЫ
и колодка спиливаеться по диску, со всеми его неровностями...и если их приложить естественно - они идеально совпадут - шо логично.
нечё такого не подумай...просто пилить - да ещё с штангельциркулем - цирк...мы лёхких путей не ищим - это так называеться.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2010, 10:48
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
нах их точить?
У меня была такая проблема, как не сторались впихнуть колодки всё бесполезно. Самому дотачивать нежелательно можешь потом диски испортить такими колодками. Найди фрезеровщика и он срежет до нужной толщины. Ему работы на 5-минут. Удачи!
