Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Такая вот беда:(
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:11
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Жду советов по устранению. фото прилагается.заранее спасибо
 Тема повідомлення: Re: Такая вот беда:(
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:15
Стасон, а че тут думать - нужно менять пыльник. И чем быстрее, тем лучше. Давно так катаешься?
Звуков посторонних нет: хрусты, шелчки?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:18
Код мотора: AEA 1,6
может масло сверху капает,с коробки?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:20
Код мотора: ADZ 1,8
Нет!утечки масла точно нет!Если можно по подробней как заменить этот пыльник?буду признателен.Катаюсь думаю недавно,но забрызгать подкрылку и колесо с внутренней стороны успел((Посторонних звуков тоже нет!все гладко вроде
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:25
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
По фото не могу понять, но узнай, какой это пыльник, внутренний или наружный, съезди на автобазар купи, стоит 40-70 грн..и на сто, почти любое...самому не советовал бы менять. Мне меняли года полтора назад за 120 грн...как сейчас, хз...и это было в Киеве :D
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:30
Код мотора: ADZ 1,8
Пыльники у меня есть...я вот думаю,нужно будет снимать амортизаторы,что бы добраться до пыльника :?: тогда ведь и сход развал надо будет делать!или какие детали нужно снимать что бы до этого пыльника добраться?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:40
Амортики снимать не нужно - откручивается шаровая, ступичная гайка, демонтриуется привод, снимается старый пыльник, оценивается состояние ШРУСА (при необходимости перебирается), набивается новая смазка, одевается новый пыльник и сборка в обратном порядке.
После работ С/Р не нужен.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:41
Код мотора: AUM 1,8
Едь на СТО, т.к. там нужен оч мощный ключ чтобы гайку ступицы сорвать, самому тяжело(а точнее не реально)
Когда себе менял, то один сидел на тормоза жал а я срывал!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:43
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
если не ошибаюсь то это внешний шрус, процес не сложен но и не прост, снимаешь колесо, снимаешь шаровую опору вынимаешь шрус! но развала схождения тебе не миновать!
не буду утверждать 100% так как мне пришлось делать развал! как на тройке не в курсе, но вроде все тоже самое!
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:45
Правильно, так и нужно делать. Но если нет напарника и тормозной диск вентилируемый - засовываешь шкворень в торцевые вентиляционные отверстия диска и упираешь его в торм. суппорт, затем - метровый рычаг, головка вроде на 30 и срываешь. Затянута она сильно. Но лучше удерживать тормозами.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:48
Код мотора: ADZ 1,8
Вроде все ясно.Всем спасибо!Наверно сначала сам попробую,если что то будет не так выходить,поеду на сто...
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:49
Насколько я помню, я после этого С/Р не делал, т.к. не снимается стойка, а палец шаровой плотно заходит в ушко корпуса подшипника ступицы, т.е. по идее вся сборка не смещается относительно друг-друга.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 15:58
Код мотора: ADZ 1,8
Еще,передвигаться хоть можно?может по скорости какие то ограничения?или километражу?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 16:04
Просто не тяни с заменой, а то разлетится смазка, в ШРУС набьется всякой дряни и ты его потеряешь. А стоит от недешево...
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=49146 - в помощь!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 16:06
Код мотора: AUM 1,8
Если и дальше будешь так кататься, то попадешь по деньгам еще и на шрус!
Т.к. пыль, грязь и все остальное ее просто напросто убьют
