Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:22
 Тема повідомлення: Колличество масла в двигателе
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 10:55
З нами з: 11 березня 2010, 15:47
гольф 3, объем 1.8
1. подскажите сколько масла нужно в двигатель заливать?
2. где на щупе должно масло быть мержду мин и мах?
3. что будет если будет мах или мах и пару миллиметров больше?
спасиба
http://vw-golf3-variant.blogspot.com/
Самира Ашури делится своим опытом в эксплуатации Volkswagen Golf III Variant.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 11:00
гольф 3, объем 1.8
спасиба
1. 3,8 литра вроде как
2. не выше макс
BMW E90
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 11:08
гольф 3, объем 1.8
спасиба
1. лучше ответят те, у которых 1.8
2. ага я бы заливал 3/4 от мин/мах
3. выдавит гдето, а это уже не есть хорошо, лучше слей лишнее
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 12:22
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
3.8 L Масла!!!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 12:28
Всегда заливаю до отметки макс - так легче контроллировать жор или утечку.
И ничего выдавить при таком заливе не должно. Если выше максимума - да, могут быть проблемы.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 12:29
тоесть если по мах залить то проблем с сальником например не должно быть(не будет пропускать)?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 12:31
Есть правило золотой середины, его еще не кто не отменял.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 12:32
Нет, как показывает моя практика ничего не выдавливает. Главное не перелить, а если перелил - слей!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 12:42
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
правильно (по мануалу) заливать масло так, чтобы уровень был посередине между мах и мин, особенно это важно летом, а все разговоры типа заливаю по мах и все ок, это пока прохладно и на малых оборотах
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 12:46
у меня залито по макс, при этом в 5-тилитровой канистре осталось 1,5 литра масла и так всегда.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2010, 13:20
не надо вводить людей в заблуждение, нигде не говорится, что нужно заливать посередине. Что это за мануал такой? Книжка с перова?
И тем более про лето. Есть отметка "минимум" и есть отметка "максимум" - уровень масла должен быть между ними.
Цитата из оригинального мануала:
если уровень на минимуме: масло необходимо долить.Вполне приемлемо, чтобы уровень масла после доливки находился где-то в зон отметки b (середина уровня)
середина уровня - масло можно долить. Может так произойти, что уровень масла после доливки будет находиться в зоне отметки с (максимум)
максимальный уровень - масло не следует доливать
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 15:05
Код мотора: ABS 1,8
Четко не говорится, согласен.
Говорится вот как: см. вложенный файл.
scan.jpg [ 593.07 Кіб | Переглянуто 9503 разів ]
