Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:21
 Тема повідомлення: Установка ПТФ
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 00:14
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Задумался над установкой противотуманных фар.Думаю ставить что то не дорогое,купленное на рынке и не фирменное :mrgreen:
Подсоединить хочу к переключателю,который вкл\выкл задние ПТФ.Откуда и куда тянуть проводку?Как соединить сами ПТФ между собой последовательно,или как?
Заранее спасибо
 Тема повідомлення: Re: Установка ПТФ
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 08:38
Код мотора: BMN 2,0
Заранее спасибо
С такими познаниями в электрике - к электрику(!!!)... 8)
Ни разу в дождь (ну или просто ясной ночью) не ехал за машиной, в которой такой же "колхозник" с передними включает задние противотуманки!!!???? :!: :?:
Если нет, то попробуй.... Если тебе наплевать, как о тебе отзываются участники дорожного движения, которые будут ехать за тобой и материть за такую ночную иллюминацию, то можно и так подключить.....
Ни один производитель так не подключает, ПТФ задние и передние на один выключатель!!! Знаешь почему? s4: s4: Да всё по тем же причинам...
ПС: готов прибить тело, за которым еду, а у него ПТФ задние в ясную погоду горят!!!! :evil: :evil: s17:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 09:09
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Лучше тогда уже к ближнему свету подключать, и направлять сугубо в пол.
П.С. я с задними ПТФ включенными езжу исключительно перед ксенонниками =)
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 09:12
+1 в ясную погоду этот долбанный красный фонарь раздражает нипадецки!
Купи блок управления светом для раздельного использования ПТФ только тогда подключай.
Иначе насуют в спину, будь уверен! :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 10:06
З нами з: 06 липня 2009, 20:14
Вопрос в тему, к шарящим людям (в частности надеюсь на помостч Д.Луса).
Буду вот вскоре подключать ПТФ (у меня по умолчанию они не предусмотрены были). Уже купил переключатель двухпозиционный для раздельного вкл. задней и передних ПТФ. Буду вести проводку от многопинового разъёма под замком капота, как это описано в разных местах и т.п. И далее сам вопрос:
- Насколько понимаю, в блоке реле и предохранителей разъём №10 (точнее релюха в этом разъёме) отвечает за ПТФ. Так вот - у меня релюхи в этом разъёме нет. НО стоит перемычка между контактами 3 и 4, + к этому поставил перемычку на контакты 2 и 6, для совместного включения ближнего и дальнего на фонарях хэлла Г4 лук. Итого - при подключении ПТФ, нужно же наверное релюху вставить в 10-е гнездо ? Если да, то такие вопросы:
1) Какой номинал или тип, или номер/код рэлюхи (не шарю в них)
2) Нужно ли оставлять перемычку между контактами 3 и 4 ?
3) Совсем ламерский вопрос: где взять провода чтобы проводку сделать, на авторынке спросить ? )))
Заранее благодарен за совет!
Golf III 1.9 TDI '95, 1Z
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 11:12
C завода проводка уже под двухпозиционный переключатель (вести проводку до радиатора не нужно), просто однопозиционный переключатель работает сразу на вторую позицию, то есть включает и передние и заднюю ПТФ (я разбирал переключатель, устройство одинаковое и одно и двухпозиционного, просто механика не дает включить промежуточное положение "только передние ПТФ") .
Реле никакое ставить не надо, просто оставить перемычку 3-4
Stason
подсоединяешь так же от разъема над радиатором (не забыв вытащить лампу с задней ПТФ)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 11:57
Код мотора: ADZ 1,8
С такими познаниями в электрике - к электрику(!!!)... 8)[/quote]
сам хочу :mrgreen:
[/quote] Ни разу в дождь (ну или просто ясной ночью) не ехал за машиной, в которой такой же "колхозник" с передними включает задние противотуманки!!!???? :!: :?: [/quote]
Да да да я это учел!!просто не отписался об этом. Задними туманками не пользуюсь никогда,туман\дождь-достаточно ближнего света\габаритных огней...В электрике понимаю очень туго,просьба обьяснять все подробно по этой части :roll:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 11:59
Код мотора: BMN 2,0
Тогда постом выше тебе balex-72 ответил......
Но в этом случае ПТФ будут работать только при включеном ближнем свете 8)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 12:02
Код мотора: ADZ 1,8
Спасибо,буду колхозить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 12:09
Код мотора: BMN 2,0
На тебе руководство 8)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 16:18
дык я имел ввиду вести проводку от разъёма до самих фонарей (не к выключателю), её то по заводу нет вроде ?
Реле точно ставить не надо ? Не хочу чтобы лишняя нагрузка была на замок зажигания, ПТФ всё-же не просто фонарики, там лампы мощные стоят галогенки.
З.Ы. Вопрос по проводам остаётся открытым. Где брать и какие ?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 16:32
Сорри, не дочитал :oops:
100 %, это не реле разгрузки, а та же перемычка ...
viewtopic.php?f=82&t=13621&start=15
viewtopic.php?f=41&t=10931
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 17:53
От пасиба за мануал, если не продам, то скоро тоже такие-же забацаю.
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 23:13
Огромное спасибо за сцылы!
Не находил этих тредов, а оказывается тему давно разобрали.
dop4:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 23:47
присоединюсь к вышеотписавшимся: на реле можешь забить, толку с него ноль, оно замыкается при включении зажигания. Оставляй перемычку
Да, веди два провода от круглого разъема над радиатором. Провода можешь взять на авторынке или на разборке купить пучок родных проводов.
я себе вел от этого разъема.
