Сьогодні: 22 листопада 2026, 00:16
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 23:04
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
В связи с заменой передних тормозных механизмов Girling на VW II (ATE) - обсуждение здесь viewtopic.php?f=39&t=11978 - делаю ревизию всей тормозной системе.
На одном из задних тормозных цилиндров отломился "под корень" намертво закисший краник прокачки тормозов. Нашел в гараже 2 целых тормозных цилиндра на замену, но выяснилось что их внутренний диаметр больше (я так понял, усилие они создают тоже большее). Почитал литературу - выяснил, что они от Golf, Jetta с регулятором тормозного усилия который на моём Гольфике не установлен.
А теперь вопрос: можно ли устанавливать задние тормозные цилиндры от автомобиля с регулятором ТУ на автомобиль без него? Не возникнет ли в этом случае опасность "перетормаживания" и "срыва на юз" задней оси?
Для сравнения:
задние тормозные механизмы:
- торм. цилиндр для авто без регулятора ТУ (мой) - 14.29мм;
- торм. цилиндр для авто с регулятором ТУ (те что нашел) - 17.46мм;
- диам. тормозного барабана 180мм.
передние тормозные механизмы:
- стояли двухпоршневые Girling, диам. поршня 44мм;
- ставлю однопоршневые ATE, диам. поршня 48мм;
- диам. торм. диска 239мм.
Спасибо за дельные советы.
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 11:23
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
[quote="Libra"].
quote]
Ситуация была та-же. Но за неимением в конце 90-х новых задних цилиндров, было установлено с фиата щитки, колодки, цилиндры и барабаны. Полуоси новые точил. Диаметр цилинтров около 20мм. При спокойной езде по сухой дороге разницы на чувствовалось. А вот в поворотах на мокрой задние колеса старались обогнать передние. Да и на прямой при хорошем нажатии задок блокировался. Ход педали тоже увеличился.
Если нет регулятора, лучше купить родные цилиндры. Благо цена онного даже на екзисте от 39 до 60 гривен.
Хочешь - звони 050/46/один один один/59
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 12:26
Год выпуска:: 1975
Спасибо за информацию!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 23:15
Год выпуска:: 1975
В общем "копнул я информации по матчасти" :D и выяснил:
- задние тормозные цилиндры (ТЦ) диаметром 17.46 мм устанавливались на автомобили VW с регулятором тормозного усилия (у меня отсутствует) и барабаном диаметром 200 мм (у меня 180 мм).
А пообщавшись с хозяином магазина автозапчастей (бывшим гольфоводом) и взвесив "за" и "против", решил-таки поставить себе ТЦ увеличенного диаметра - 17.46 мм.
Проехал уже 1500 км - полёт нормальный.
Более мощные передние тормозные механизмы VW II (ATE) и задние ТЦ увеличенного диаметра дали положительный результат - "тормоза" стали однозначно сильнее и удобнее в пользовании, никаких намёков на "перетормаживание" задней оси не наблюдается. Правда, как говорилось ранее, у педали тормоза чуть увеличился рабочий ход и она стала немного "ватной", как на французких автомобилях. Но к этой особенности я привык уже через 300 км.
Так что - не прогадал! s3: :D
