Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Проблема с ЭСП.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 21:27
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Сегодня хотел открыть задние окна(всю зиму не трогал), правое заднее нормально работает, а заднее левое вообще не реагирует ни на кнопку на торпеде не на кнопку на самой двери.
Что может быть?
Разъём между дверью и кузовом вроде бы в норме.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
 Тема повідомлення: Re: Проблема с ЭСП.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 21:38
У мну было такое ток с передними. Было два разных случая:
1. В сам моторчик попала влага, и в нутри все покрылось ржавчиной, и к томуже щетки моторчика заплавились в пластиковую крышку моторчика. Лечил - разобрал сам мотрчик, почистил, акуратно отковырял щетки, очень акуратно срезал подплавившуюся пласмасу шоб не мешала щеткам, все собрал, и оно заработало. (пасажирская дверь)
2. Опять же ж попала влага но в сам механизм стеклоподемника, и на стальном валу закисла большая шестерня, которую вращает моторчик через червячную передачу. Лечил - разобрал стеклоподемник, с трудом снял шестерню, почистил, смазал, собрал все обратно, и все заработало, причем лучше чем было. (водительская дверь)
Причем оба раза было после зимы.
Правда у меня Г2, но думаю конструкция и сам принцып работы ЭСП не сильно отличаются.
Описал проблемы с которыми сталкивался сам, в даном случае проблема может быть и в другом.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 21:39
все, что угодно :)
брать схему в руки, тестер и звонить
но скорее всего проблема либо в жгуте между кузовом и дверью, либо в ЭБУ подъемника
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2010, 00:04
если есп штатные,то скорее всего залипли щетки на моторе!90%
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 20:42
З нами з: 19 серпня 2008, 10:38
Реле щелкает? Подсветка кнопки горит?
ума не приложу откуда она там может взяться, там настолько все герметично
я бы тоже ставил на жгут, левый задний разобрал полностью, пока нечаянно не обнаружил обрыв в двери.
Passat B5+ Variant 2.8 V6 4Motion '02
Passat B4, GL 2.0 '96
vwclub.ua
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 21:01
Незная, может на Г3 чет подругому. Но как я писал выше у меня Г2, стоят оригинал, и на корпусе моторчика есть две дырочки закрытых пластиковыми заглушками, так вот на водительском одной заглушки небыло, на всех остальных заглушки присутствуют.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 21:19
если жгут не дорабатывали доп.установками,то с ним никогда в жизни ничего не случится!!!по крайней мере с задним!!!
не выдумывайте! s5:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 22:27
Igor", под задним жгутом я имел ввиду переходную гофру с кузова на дверь, а в ней провода ой как часто ломаются от перегибов
я не исключаю попадание воды, так было на моем заднем левом НО машина простояла день под дождем с опущенным стеклом... А в Г3 как и в б4 отдельно свои платы на каждый ЭСП или как на б3 один ЭБУ?
Еще иногда проблемы возникают из-за перебитого минусового провода (коричневый), как результат даже реле не щелкает. Если схема+тестер сильно сложна, я делал у себя след образом: менял с рабочей стороны вещи (кнопку, мотор, плату) на неработающую сторону. Если весь пакет переставить а работать все равно не будет, значи дело в перебитых проводах. Да сложна последняя схема, но после 2-3 таких перекидок, уже работаешь на автомате. :o
vwclub.ua
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 23:44
[quote="Igor""]если жгут не дорабатывали доп.установками,то с ним никогда в жизни ничего не случится!!!по крайней мере с задним!!!
не выдумывайте! s5:[/quote]
это не выдумки, а опыт многих людей.
плюс вариант глюка мозгов подъемника не отбрасывайте
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 22:34
не...,вы конечно можете быть упертыми и спорить говоря о каком-то опыте,хотя я тоже не просто так говоря,тоже есть не малый опыт с разными авто! и поэтому говорю,что если гофру не трогали и ничего не доделывали провода в ней не поломаются на гольфе на задней двери!!! вот на ланосе могут!
вот мозги глюкануть могут,хотя сомнительно,ни разу не слышал такого!
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2010, 01:09
[quote="Igor""]....что если гофру не трогали и ничего не доделывали провода в ней не поломаются на гольфе на задней двери!!! вот на ланосе могут!
вот мозги глюкануть могут,хотя сомнительно,ни разу не слышал такого![/quote]
Познакомить лично с людьми, у которых был обрыв в том жгуте?
Только в Россию сгонять придется. :)
Я сталкивался, и не раз. У самого был глюк эбу подъемников (сами стали опускаться)
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2010, 19:10
Только в Россию сгонять придется. :))
:mrgreen: :mrgreen:
с глюком соглашусь! и как ты лечил?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 01:23
[quote="Igor""]с глюком соглашусь! и как ты лечил?[/quote]
Выкинул нафиг родные мозги ЭСП, полностью переделал проводку на ЭСП, поставил внешний неродной "блок комфорта" и адаптировал под него штатные кнопки :)
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 17:26
Выкинул нафиг родные мозги ЭСП, полностью переделал проводку на ЭСП, поставил внешний неродной "блок комфорта" и адаптировал под него штатные кнопки :)[/quote]
т.е поставил интерфейс?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2010, 04:40
[quote="Igor""]т.е поставил интерфейс?[/quote]
Такой
