Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:20
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 15:28
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
В общем дела обстоят так Есть второй г3 на детали, и в от он с электро люком И уж больно хочется воткнуть его в свой,рабочий г3,который без люка. Возможно ли переставить?
я вот думаю что сам люк врезать будет не проблема,по простейшему принципу,отрезать люк вмести с небольшой частью крыши и приварить эту часть крыши на другую машину Или есть более "культурный" метод?Соответственно потолок потом тоже переставить,с этим я думаю проблем не должно возникнуть.А вот как подключить всю электрику?Поделитесь мнениями,может кто заморачивался с подобным вопросом
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 18:32
З нами з: 15 січня 2010, 11:53
поспорь с кем-то на бабосы перед тем как резать люк, что забьешь гвоздь в крышу! =)
а вообще затея редкостная))))
W Golf III 1.6 ABU 95г.в.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 18:40
Код мотора: BKC 1,9
Что именно подразумевается по словами "отрезать люк вмести с небольшой частью крыши " ???
Там не небольшую часть крыши нужно отрезать, а по стойки отрезать всю крышу. Но потом нужно будет доказывать покупалелям, что машине не лежала на крыше.
Вопрос номер два - зачем люк нужен? Если что бы проветривать - проще поставить климат.
VW CC 2.0 TSI DSG '14
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 18:47
Ну если уж очень хочетсято проще поставить врезной "ширпотреб",а так Самокат прав на все 200,
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 20:04
Код мотора: ADZ 1,8
я думал резать чуть больше площади,чем площадь люка. так никак?
Как по мне красивый девайс :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 20:19
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Придется приваривать несколько мест крепления механизма электролюка по всему периметру крыши. И ещё добавлять систему водоотведения, чтобы в салон через люк не текла. По крайней мере у меня на Vento именно так дело обстоит.
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 20:38
Код мотора: ADZ 1,8
Отвод воды вроде есть.Резинки которые приподнимаются и куда крепится багажник...По всему периметру приваривать?тоесть?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 20:49
Салазки, по которым ездит штатный электролюк, крепятся болтами к крыше в полуторадесятке мест по всему периметру крыши (кроме задней части). А у люка своя система водотведения именно той воды, которая просочилась через люк. Там проходят специальные трубки для воды через передние и задние стойки.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 20:59
Проще перекинуть рабочие внутренности на машину с люком :)
Люк давно облизанная тема - если машина шла не с завода сним, то понормальному не сделаешь, и действительно не докажешь при продаже что машина нормальная ;)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 21:00
Код мотора: ADZ 1,8
Если просто вваривать люк,то ничего не получится?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 21:01
Код мотора: ADZ 1,8
обнадежил :cry:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2010, 21:11
Скорее всего нормально не получиться. Будет течь постоянно.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2010, 18:28
Код мотора: ADZ 1,8
Сегодня снял потолок и лючек,вмести с водоотводами.Затем полез в свой салон и тоже снял потолок.Все оказалось не так критично:)но и не так как ожидал...разница в креплениях,точнее на моем авто без люка этих креплений просто нет.Теперь надо думать что делать,резать крепления и переваривать,или колхозить что то подобное. Но резать и переваривать крышу не придется,весь механизм в креплениях.
А вот по проводке остается вопрос открытым...
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 12:46
вопрос проводик - полная фигня по сравнению с вопросом переварки люка.
да, конечно, я знаю парня, который в Пассат Вариант вварил назад второй люк, но он представлял на что идет.
Я бы, все же, не рекомендовал тебе резать крышу.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2010, 13:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙ, плохая это затея! Оставь всё как есть!
Golf 1 TD "Diesel Power"
