Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 52 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Гремят компенсаторы
ПовідомленняДодано: 01 травня 2008, 11:59
Постоянно гремят компенсаторы.
Насколько это плохо, и чем может закончится??
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення: Re: Гремят компенсаторы
ПовідомленняДодано: 02 травня 2008, 21:04
Код мотора: BKC 1,9
По порядку-
1.что бы не гремели -поменяй :wink:
2.Плохо
3.Ремонтом головы блока цилиндров либо ее заменой
VW CC 2.0 TSI DSG '14
ПовідомленняДодано: 02 травня 2008, 23:07
З нами з: 07 грудня 2007, 00:49
-----Что , ни когда не умолкают? Какое масло используешь, давление в системе замерял?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2008, 12:57
Начали греметь дней 15 назад (до этого только при прогреве погремели минут 10-15 и переставали)
Двигатель еще без капремонта с 1986 года т.е. не вскрывался даже для регулировки клапанов.
Умолкают только где-то на 1500-2000 оборотах (на слух мерять приходится :) )
До меня юзали Mobil 15W-40
Масло заменил (с промывкой) при получении авто на Castrol Magnatec 10W-40
Давление в системе не мерял :(
Заходил в мастерскую с таким же вопросом сказали что типа пусть гремят, типа не надо туда лезть.
Встречный вопрос: Сколько можно компенсаторы поюзать (если машина нужна как минимум до августа (езда городская ежедневная по километров 50-100))
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2008, 13:00
Код мотора: BKC 1,9
Масло только Castrol Magnatec 10W-40
Клапана в ВВ регулировать не надо. Для этого и есть гидрокомпенсаторы. До августа катайся.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2008, 13:02
Тогда еще один вопрос какой фирмы брать компенсаторы?
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2008, 09:29
Код мотора: AEA 1,6
на будущее
Менять ТИП масла при таком пробеге и возврасте на таком двигателе НЕЛЬЗЯ УЖЕ невекоем случае, также НЕЛЬЗЯ и ПРОМЫВАТЬ двигатель при смене масла... зазоры уже в плачевном состоянии и выработка тоже уже большая...
У меня гидрики тарахтели дето года два, масло - тип, НЕ менял, ПРОМЫВАТЬ глупость большая, ибо ты вымываеш из их зазора масло, и потом пока она туда зайдёт и задержиться там, двигло успеет уже нагреться...что нехорошо потому как гидрик тогда не работает и клапан прогреваеться при зажатом или наоборот отпущеном состоянии...
И ещё один момент 10в40, не для этого двигателя, он расчитан на миниралку.... -30 +45 диапазон температур.... Это какраз для нашего климата...
В следующиё раз НЕ промывай двиг.
А на стук забей уже, щож теперь уже, они перестанут тарахтеть дето после 2000км после смены масла...или после одной очень долгой поездки-работы двигателя...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2008, 09:58
на будущее
Что касается пробег у меня довольно таки не большой 197483 км. Мне досталась с пробегом 195000 км. Плюс стоит отметить пообщавшись с бывшим хозяином, я выяснил что лилось какой хочешь масло вплоть до разбавки промывочным... Посему я принял решение промыть двиг. Да вот и еще по-мойму (прочитал на volkswagen-msk.ru) двигу подходит как полусинтетика так и минералка.
И еще у меня сложилось такое впечатление что гидрики не удерживают вообще масло (крышку двига пока не снимал)
Получается что менять гидрики нет смысла пока или все таки заменить их на новые???
Исправьте если ошибаюсь
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2008, 10:08
+1!
+1!
А вот тут не правильно.
Нех жадничать :D , меняй- не парься!
не такой уж огромный бюджет :idea:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2008, 10:29
Код мотора: AEA 1,6
86г 200тык. неповерю никахда, и потом, за 200тык гидрики бы неначели стучать, даже еслиб туда мазут лили (образно канеш) :D
Гидрики обычно, на бензинках подходят к 350-400тык.
если он действительно говорил что лил всякое, надо было дать хорошо стечь, залить нормальное масло, и через 3-4тыщь, опять заменить такимже, потом ещё раз дето через 5-7...заменить. Вот и всё.
Промывать ненадо было, правильно говориш НЕдержат масло, и теперь уже небудут, ты их оставил без масла вырабатка выбрала нужный зазор...вот и всё... Проедеш тыщи 2, станет нормально.
Можеш менять, НО я бы неменял...ещё не время поверь, они станут нормально работать но теперь им просто надо дать время проработаться...
Масло подходит и такое и такое, НО сейчас жарко и будет ещё жарче, полусинтетика текучесть выше чем и у миниралки в жару на малых оборотах гидрики опять НЕ будут держать масло...вот и всё...
юзай хорошую миниралку...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2008, 11:16
Про машину я знаю то, что она своим ходом в 1996 году приехала с Германии + то что машина была куплена на разборке, про что говорит разная оптика, не родная панель, и много всяких других отличий. Так что гарантии что это ее родной пробег мне есно никто не даст, да и двиг мог быть после капиталки либо замены каких либо деталей
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2008, 11:56
-----Не поленись, замеряй давление масла, если на прогретых холостых есть хоть 0,8 , то залей минералку , желательно Хадовскую и прогрей мотор при 2-3тыс оборотов.,до включения вентилятора.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2008, 12:05
2 Rabbit ua
Обидно то что масло только поменял дней пять как. Как никак не рокфеллер. :)
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2008, 12:47
Код мотора: AEA 1,6
Вот хадовскую лить низя невкоем случае...невздумай...
Юзай обычную простую миниралку, да и всё. самую тривеальную вот и всё.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 02:00
-----А в каком , простите тогда случае можно лить хадовскую?
