Кондиционер
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=14937
Автор:  goea [ 02 квітня 2010, 17:34 ]
Тема повідомлення:  Кондиционер
Не включается кондиционер. На диагностике сказали что комп не может связаться с системой (все остальные системы диагностируются нормально) может ли это из за предохранителя? Сколько вообще предохранителей установлено в кондиционере и где они расположены
Автор:  Андрюха_GT [ 02 квітня 2010, 18:28 ]
Тема повідомлення:  Re: Кондиционер
а что диагностеры не могут посмотреть в чём трабл? а вообще теоретически всё может быть.
Автор:  babay [ 02 квітня 2010, 19:15 ]
Какой комп и с какой системой связаться на может?
Автор:  sandman [ 02 квітня 2010, 19:43 ]
В темах этого автора вопросы задавать нельзя :lol: , т.к. он на них никогда не отвечает, писать можно только ответы....... s17:
Он считает, что достаточно точно формулирует вопросы в первом посте.... Сорри за ОФФ.... :oops:
По теме: причин могет быть множество, от проблем с проводкой до неисправности самого компрессора... 8)
Автор:  Igor" [ 02 квітня 2010, 20:36 ]
компрессор будет включаться в любом случае если на него приходит питание!!
там стоит эл.магнитная муфта,а это такая весч которая не отъё...ся!
да и предохранители просто так не згорают,разве что на жигулях!
Автор:  babay [ 02 квітня 2010, 20:42 ]
[quote="Igor""]
да и предохранители просто так не згорают,разве что на жигулях![/quote] А если будут траблы по давлению или температуре, то питания небудет.
Автор:  Igor" [ 02 квітня 2010, 20:48 ]
ну температура отпадает тепло же :)
а вот давление может и куда-то делось зимой,хотя если говорить о фрионе,то он по моему работает даже без нужного давления,просто не холодит....
Автор:  KotBegemot [ 03 квітня 2010, 03:00 ]
Под расширительным бачком ОЖ висит блок управления скоростями вентилятора и он же отвечает за работу кондея. В блоке стоит предохранитель, по идее это предохранитель кондея, т.к. предохранитель карлсона стоит в монтажном блоке. А насчет
полный бред. Там схема простая до невозможности и бортовик к ней отношение имеет примерно такое же, как грабли к космонавтике.
Автор:  goea [ 03 квітня 2010, 09:23 ]
Большое всем спасибо. Может у кого есть электрическая схема?
