Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:17
 Тема повідомлення: Кондиционер
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 17:34
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Не включается кондиционер. На диагностике сказали что комп не может связаться с системой (все остальные системы диагностируются нормально) может ли это из за предохранителя? Сколько вообще предохранителей установлено в кондиционере и где они расположены
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: Кондиционер
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 18:28
Код мотора: PG 1,8
а что диагностеры не могут посмотреть в чём трабл? а вообще теоретически всё может быть.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 19:15
Какой комп и с какой системой связаться на может?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 19:43
Код мотора: BMN 2,0
В темах этого автора вопросы задавать нельзя :lol: , т.к. он на них никогда не отвечает, писать можно только ответы....... s17:
Он считает, что достаточно точно формулирует вопросы в первом посте.... Сорри за ОФФ.... :oops:
По теме: причин могет быть множество, от проблем с проводкой до неисправности самого компрессора... 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 20:36
компрессор будет включаться в любом случае если на него приходит питание!!
там стоит эл.магнитная муфта,а это такая весч которая не отъё...ся!
да и предохранители просто так не згорают,разве что на жигулях!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 20:42
[quote="Igor""]
да и предохранители просто так не згорают,разве что на жигулях![/quote] А если будут траблы по давлению или температуре, то питания небудет.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 20:48
ну температура отпадает тепло же :)
а вот давление может и куда-то делось зимой,хотя если говорить о фрионе,то он по моему работает даже без нужного давления,просто не холодит....
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 03:00
Под расширительным бачком ОЖ висит блок управления скоростями вентилятора и он же отвечает за работу кондея. В блоке стоит предохранитель, по идее это предохранитель кондея, т.к. предохранитель карлсона стоит в монтажном блоке. А насчет
полный бред. Там схема простая до невозможности и бортовик к ней отношение имеет примерно такое же, как грабли к космонавтике.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 09:23
Большое всем спасибо. Может у кого есть электрическая схема?
