Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:19
 Тема повідомлення: Вставки амортизаторов Golf2/Jetta
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 14:14
З нами з: 02 квітня 2010, 09:56
Доброго времени суток, уважаемые Гольфоводы. У меня и моих коллег с Украинского Чери-форума есть маленькая проблемка-передние стойки. Самые безбашенные просто переделали стойки под вставки. Подходят с Гольфа-2: Каяб 664014 и Монро МР873. Но это все масляные амортизаторы. Хотелось бы поюзать газомасло. Теоритически подошли бы Каяб 364014 или Каяб 374006 или Боге 27467. Теперь вопрос и причина, почему я к вам обратился, не сочтите за дерзость: кто нибудь пользовал перечисленные вставки? Или может остались б/ушные? Очень нужно знать диаметр корпуса этих вставок. Дело в том, что у родных стоек внутренний диаметр 39мм и если картридж будет толще, он тупо не войдет в стойку. У масляных вставок 38мм диаметр. А так хочется на газомасляных покататься-аж жуть. Плизз, если у когото есть возможность, не сочтите за труд, измерте штангелем, будем вам признательны.
Chery KIMO S12
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 14:21
Код мотора: AQY 2,0
Сакс масленные достаточно жесткие!
А продавец не может сакзать наружный диаметр картриджа?
и по идее он должен быть одинаков, не зависимо масленный или газовый или газо-масленый. (наверное масленный с газовым подпором)
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 14:24
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
если масляные с Гольф2 подошли, то и газ встанет,
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 16:03
Подойти то они подойдут. Просто есть подозрение что газомасляные толще в диаметре. К примеру Бильштайн-40мм, Ал-Ко 42мм. Весь инет излазил, нет данных о размерах. К слову Каяб 664014-мягко говоря надежд не оправдали. Один через 30тыков застучал, второй уже 60отьездил, вытек, но пока работает. МонроМР873-шибко мягкие и на морозе стучат.
Chery KIMO S12
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 16:23
Дело в том, что в наличии нет, можно только заказать. Закажешь, привезут, а вдруг не то?
Chery KIMO S12
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 16:43
Код мотора: PG 1,8
Мыссык не сочти что это грубо но не пойму зачем тебе газовые стойки! на сколько я знаю в ралли на черри не поучаствуешь если каркас в него не вваришь да и моторов "раллийных" там тоже нету! у меня спереди газовый бильштайн но я когда его ставил он влез без проблем и диаметр я не мерял кстати корпус амотризатора в том месте где из него выходит шток имеет утолщение (на диаметр миллиметра 4). дело в том что ужесточение подвески ведёт к увеличению нагрузок на кузов, нужно ли это тебе? ещё раз говорю обидеть не хочу.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 16:53
Полностью согласен, просто хочу попробовать. К тому же подвеска у этой модели короткоходная, на кочках пробивает. Я могу ошибаться, но мне кажется с газомасляными амортами пробивать не будет. Не подойдет, поставлю Монро, масляные.
Chery KIMO S12
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 18:06
Код мотора: AUM 1,8
А почему бы вам сразу не взять стойки газовые с Гольфа и забыть о гильзах(вставках)????
Согласен что будеть чуть дороже, но уже наверняка!
На Мк2 разборная, а на Мк3 нет!
Востаннє редагувалось 02 квітня 2010, 18:24 користувачем 111sasha111, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 18:20
Код мотора: AQY 2,0
на Мк2 идет стойка с картриджем!
Говорили с продавуами по Кайбе - они сказали что по этим амортикам есть проблема, особенно зимой, при сильном ударе (пробое подвески) внутренняя часть амортика (клапана и т.д.) разрушаются,при разборке амортика это видно и гарантийным случаем не признается.
При таком-же ударе Боге и Сакс - просто выдавливает часть масла через уплотнитель вдоль штока, но сам амортик остается работоспособным (понятно часть своих свойств он теряет).
Чтобы избавиться от пробоя надо ставить другие пружины, а не амортики.
Поставьте от Пассата В3-В4. Только их надо подрезать по длине, примерно на 1,5 витка!
Стоимость пружины б\у примерно 100 грн.
Сакс масленные достаточно жесткие. Говорю о своем городе.
В каждом городе свои надежные поставщики запчастей!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 19:29
Гольфовские стойки подойдут только со значительной переделкой. Аналогов оригинальной стойки Чери Кимо-нет. Уже 2 года ищем всем форумом. По поводу пружин-рассматриваю варианты. По размеру подходит задняя пружина с БМВ-3. Но как она себя поведет-неизвестно. Мля, гимор с запчастями на эту китаезу. Ребята, спасибо, что откликаетесь.
Chery KIMO S12
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 19:34
Код мотора: AQY 2,0
скинь фото єтой машинки!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 22:25
У меня черная.
chery-a1-kimo-foto-photo-outside-14.jpg [ 127.19 Кіб | Переглянуто 7019 разів ]
Chery KIMO S12
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 22:37
Код мотора: AQY 2,0
а что заставило или подкупило купить такое авто?
у БМВ двигатель более тяжелый и пружины могут не работать - может повырывать стаканы, а ездить будешь как на телеге!
Если дадут просто попробовать.
Может лучше глянуть от ВАЗ 2110 и подрезать их после примерке по длине?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 05:15
)))) Нужда заставила. Кататься хотелось, а денег на новую опель/фв/мазда/тойота не было. Хватило только на новую чери. Не гольф конечно, но уже далеко не таз/приора/калина. Десяточные пружины в диаметре на сантиметр больше. Такой вариант тоже рассматриваю. Если с амортами ничего не выдет, буду пробовать сс20, жесткие. К слову, у машины вес 1100кг.
Chery KIMO S12
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 20:45
Код мотора: PG 1,8
не хочу обидеть но приора черри уделает по всем параметрам(кроме цены она дороже)! по мотору значительно! по комфорту не знаю, у товарищей у одного приора у другого амулет и амулет просто труп( динамика разгона никакая), а после чиптюнинга приора вообще самолёт! амулет как куда нибуть едем постоянно плачется что газюлька всё время в пол а мы почти не давим в пол газа максимум.
050 982 33 06 МТС
