Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:29
 Тема повідомлення: замена масла в МКПП
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 10:47
З нами з: 27 січня 2010, 20:38
хочу поменять масло . посоветуйте каким макаром всё это делается ? может быть надо какие приспасобы ? был под машиной , видел болт под большой шестигранник , подумал , что это сливной . а заливной где ? хочу залить ХАДО 80W-90 GL 3\4\5 . советы , пояснения приветствуются
Golf 2 1.6D 85 г.в.
 Тема повідомлення: Re: замена масла в МКПП
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 10:58
заливной сбоку тоже на 17 шестигранник. тебе понадобитса 2 литра масла. вообще лутше лить масло с допуском от фольксвагєна, например есть такой Castrol, есть на форуме люди корорые занимаюца ремонтом фольсквагэнов, у них можно нарыть оригинальное масло. я хадо не люблю, но это моё ИМХО - два раза лил в движок и оба раза оно пенилось.
от масла в коробке моногое зависит, плохое масло её может за год убить
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 11:15
Кастрол тоже отстой, дубеет при -10, что рычагом не пошевелить.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 17:00
а почему мне нужно именно 2 литра ? на сколько я знаю в мою коробку лезет 1.5 . а КАСТРОЛ и т.п. помоему просто понты
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 17:14
если фигово сольёш то и литром ограничишся, зачем платить больше?. в коробку влазит толи 1.9 толи 1.8 но таких тар нету.
я за год езды на херовом масле убил почти все подшыпники в коробке, все сатэлитные шестерни в диференцыале и пальцы на которых они крутятса.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 22:45
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... edach.html
Вот тут можешь посмотреть заправочные обьемы
P.S: с запасом брать полюбому, ибо мастера бывают "рукастые". У меня заправочный обьем - 2,2л., там мне 2,5 л. не хватило, мастер "смазал" мастерскую.... и себя тоже :)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2010, 11:08
по мастерским не езжу . тем более по таким мелочам как поменять масло в коробке . поддомкратил - слил - залил - 30минут ! возник ещё вопрос - а что будет если перелить масло ? допустим не 1.5 , а 1.7 ?
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2010, 15:21
ну если сначало сольёш а потом поддонкратиш тогда ничиво плохого (масла больше сольётса). если масла будет слишком много его может выгнать через сальник первичьного вала или сальники полуосей. как повезёт
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 14:53
сегодня втыкнул заднюю передачу , а обратно уже не вытыкнул :( что подскажите господа гольфоводы . неужели это всё из - за замены масла ?
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 16:12
в полне может быть што изза плохого старого масла или его недостачи выроботалась ось задней передачи и вынять её не получяетса .попробуй выключить её на ходу не выжымая сцэпления при отпущеном газе, если нет -то только вскрытие. задняя там без подшипника, шестерня прямо на оси
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 18:06
я толком ещё не смотрел . глянул на кулису , все тяги вроде на месте . хотел выторкнуть руками вал переключения передач - не получилось . с салона такая же ........... завтра монтировкой попробую вал ковырнуть :D может поможет . нет , тогда на ходу попробую . и ещё , если небыло масла и вал выработался ( но при этом всё работало как надо ), почему его заклинило после замены масла ? ведь должно быть наоборот :shock:
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 18:09
то што заклинило - вопрос времени а не замены масла.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 18:14
передача то сама по себе работает . отпускаешь сцепление и она едет назад . вопрос как выдрать вал переключения назад ? просто она не вытыкается
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2010, 18:27
млять. шестерня крутитса на валу без подшыпника, крутитса она только при включеной передаче, естественно при зажыгание на задней передаче, или херовом масле или при отсутствие этого масла она вырабатывает канавку на валу и через некоторое время не хочит вылазить из этой канавки. есть только три варианта или ты на ходу при отпущеном газе (при нажатом не получитса) пытаешся её выключить, тогда есть возможность што шестэрня выскочит из канавки, но тогда надо будет ездить без задней так как следующее включение может привести к томуже эфекти, либо потрошыть коробку, либо проблема в механизме переключения (што врятли)
