| Как комп поженить с ноутом? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=14843 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Runner [ 31 березня 2010, 20:20 ] |
| Тема повідомлення: | Как комп поженить с ноутом? |
Как без вайфаев и без свичей законнектить комп с ноутом для перекачки инфы? Комп и ноут стоят на одном столе. Через USB как нить можно? Или через витую пару? Сетевуха в компе есть, в ноуте надеюсь тоже |
| Автор: | surgeon [ 31 березня 2010, 20:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как комп поженить с ноутом? |
1. витая пара обратный обжим (дешего) 2. usb-usb провод (дорого) |
| Автор: | Бе3уМец [ 31 березня 2010, 20:24 ] |
сеть! только сеть! или же через диски писалки |
| Автор: | Runner [ 31 березня 2010, 20:28 ] |
Цитата: 1. витая пара обратный обжим (дешего)
А как правильно настроить?
| Автор: | JARICUS [ 01 квітня 2010, 18:47 ] |
Подключаешь шнур. На обеих компах проделываеш следуйщее: пуск - подкючение- отобразить все подключния. Создаешь новое подключение(следуй мастеру подключений), По окончании мастера кликнешь по значку сети в области уведомлений- свойства-протркол TCP\IP(последний из компонентов)- использовать следующий ip адрес: 192.168.1.1(на одном компе ) и 192.169.1.2. Галочка на маске подсети и все. И не забудь открыть доступ к дискам(папкам) на компах которых спариваешь! |
| Автор: | Andrej-cv [ 04 квітня 2010, 15:03 ] |
Но если через витую пару, то на компе должно быть 2 сетевухи. Одна для интернета, а вторая для сети. |
| Автор: | Avenger [ 04 квітня 2010, 15:04 ] |
а может у человека через модем инет) |
| Автор: | fedww [ 08 квітня 2010, 10:34 ] |
Цитата: Как без вайфаев и без свичей законнектить комп с ноутом для перекачки инфы?
Якщо тільки одноразово перекинути інфу, то так як писав JARICUS.Комп и ноут стоят на одном столе. Через USB как нить можно? Или через витую пару? Сетевуха в компе есть, в ноуте надеюсь тоже Кросовер пару метровий тобі обіжмуть в будь-якому магазині, де продають компи. Та це тільки початок Потім саме цікаве - подружити два компи. А тут все залежить від багатьох моментів: Наприклад. 1.Які ОС стоять на компах? 2.Налаштування файрволів(якщо є) Бажано знати на всяк випадок команди ping, net (net use). Якщо потрібно постійно, щоб були компи з"єднані, та ще й інет на одному/на обох, то за пару гривень купити простенький свіч 5 портовий. А найбільш простий спосіб переносу інфи без заморочок з кабелями, налаштуваннями - знайти товариша, в якого є переносний USB-вінт. Поки вип"єте пару пляшок пива, то інфа буде з одного девайса на іншому(при умові, що на обох компах USB 2.0) |
| Автор: | medved [ 08 квітня 2010, 11:46 ] |
У меня дома стоит стац. комп в котором две сетевухи, в одну воткнут кабель от инета, а во вторую витая пара на ноут и все сделано как писал JARICUS, комп и ноут так дружат уже два года, причем за два года ето уже второй ноут, инет присутствует как на компе так и на ноуте. Настройка занимает пару минут, кабель вообще стоит копейки. Вобщем дешево и сердито. Когда нужно перебросить много инфы с ноута на комп или на оборот, просто открываю доступ к папкам, но при этом вытаскиваю кабель инета, и все. |
| Автор: | spiblin [ 08 квітня 2010, 11:50 ] |
кроссовое соединение по витои паре... долгая кропотливая настроика... большая флешка в помощь |
| Автор: | cadet [ 08 квітня 2010, 12:19 ] |
Цитата: У меня дома стоит стац. комп в котором две сетевухи, в одну воткнут кабель от инета, а во вторую витая пара на ноут и все сделано как писал JARICUS, комп и ноут так дружат уже два года, причем за два года ето уже второй ноут, инет присутствует как на компе так и на ноуте. Настройка занимает пару минут, кабель вообще стоит копейки. Вобщем дешево и сердито. Когда нужно перебросить много инфы с ноута на комп или на оборот, просто открываю доступ к папкам, но при этом вытаскиваю кабель инета, и все.
Забыл уточнить что инет на ноуте есть только тогда, когда включен подключенный к инету комп.
| Автор: | medved [ 08 квітня 2010, 12:29 ] |
Цитата: Забыл уточнить что инет на ноуте есть только тогда, когда включен подключенный к инету комп.
Именно так, но ето не проблема так как комп включен почти круглосуточно |
| Автор: | Golfovod) [ 08 квітня 2010, 12:47 ] |
Не пугайте человека=) все не так сложно... JARICUS +1 |
| Автор: | offskid [ 08 квітня 2010, 13:17 ] |
Комп и ноут стоят на одном столе. Через USB как нить можно? Или через витую пару? Сетевуха в компе есть, в ноуте надеюсь тоже Вот мануал : http://www.astahost.com/info.php/Tutori ... 14018.html |
| Автор: | Runner [ 08 квітня 2010, 13:27 ] |
всем спасибо за советы попробую как нить, когда домой попаду))) А ваще у меня в компе сетевуха есть, а инет приходит на разъем на мамку по витой паре ЮСБ-винт тоже есть, но кабеля перетыкивать по сто раз уже надоело |
