Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:53
 Тема повідомлення: Как комп поженить с ноутом?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 20:20
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
Как без вайфаев и без свичей законнектить комп с ноутом для перекачки инфы?
Комп и ноут стоят на одном столе.
Через USB как нить можно? Или через витую пару?
Сетевуха в компе есть, в ноуте надеюсь тоже
 Тема повідомлення: Re: Как комп поженить с ноутом?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 20:23
1. витая пара обратный обжим (дешего)
2. usb-usb провод (дорого)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 20:24
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
сеть! только сеть! или же через диски писалки :))))
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 20:28
А как правильно настроить?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 18:47
З нами з: 27 червня 2009, 13:06
Подключаешь шнур. На обеих компах проделываеш следуйщее: пуск - подкючение- отобразить все подключния. Создаешь новое подключение(следуй мастеру подключений), По окончании мастера кликнешь по значку сети в области уведомлений- свойства-протркол TCP\IP(последний из компонентов)- использовать следующий ip адрес: 192.168.1.1(на одном компе ) и 192.169.1.2. Галочка на маске подсети и все.
И не забудь открыть доступ к дискам(папкам) на компах которых спариваешь!
Golf MK2, GX 1.8 k jetronic 1987 grey продан.
BMW 318I touring
096 934 31 17
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 15:03
З нами з: 18 січня 2010, 23:53
Но если через витую пару, то на компе должно быть 2 сетевухи. Одна для интернета, а вторая для сети.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 15:04
Код мотора: RF 1,6
а может у человека через модем инет)
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 10:34
З нами з: 08 січня 2010, 18:00
Якщо тільки одноразово перекинути інфу, то так як писав JARICUS.
Кросовер пару метровий тобі обіжмуть в будь-якому магазині, де продають компи.
Та це тільки початок :D
Потім саме цікаве - подружити два компи.
А тут все залежить від багатьох моментів:
Наприклад.
1.Які ОС стоять на компах?
2.Налаштування файрволів(якщо є)
Бажано знати на всяк випадок команди ping, net (net use).
Якщо потрібно постійно, щоб були компи з"єднані, та ще й інет на одному/на обох,
то за пару гривень купити простенький свіч 5 портовий.
А найбільш простий спосіб переносу інфи без заморочок з кабелями, налаштуваннями - знайти товариша, в якого є переносний USB-вінт.
Поки вип"єте пару пляшок пива, то інфа буде з одного девайса на іншому(при умові, що на обох компах USB 2.0)
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 11:46
У меня дома стоит стац. комп в котором две сетевухи, в одну воткнут кабель от инета, а во вторую витая пара на ноут и все сделано как писал JARICUS, комп и ноут так дружат уже два года, причем за два года ето уже второй ноут, инет присутствует как на компе так и на ноуте. Настройка занимает пару минут, кабель вообще стоит копейки. Вобщем дешево и сердито. Когда нужно перебросить много инфы с ноута на комп или на оборот, просто открываю доступ к папкам, но при этом вытаскиваю кабель инета, и все.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 11:50
З нами з: 08 листопада 2008, 23:35
кроссовое соединение по витои паре... долгая кропотливая настроика...
большая флешка в помощь ;)
Mk4 RS16 - продан, где он теперь, не знаю :(
Audi a4 1.8 TFSI - продана, не по своему хотению..
Skoda Octavia 1.6 TDI
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 12:19
З нами з: 01 червня 2009, 13:45
Забыл уточнить что инет на ноуте есть только тогда, когда включен подключенный к инету комп.
VW G-V 2009y 1.6 M
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 12:29
Именно так, но ето не проблема так как комп включен почти круглосуточно :D, на нем жена зависает (работает)
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 12:47
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
Не пугайте человека=) все не так сложно...
JARICUS +1
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 13:17
З нами з: 06 грудня 2007, 00:01
Вот мануал :
http://www.astahost.com/info.php/Tutori ... 14018.html
VW Golf IV AKQ, black - был
Honda Civic 5D FK2 EXE 1.8 150ps
Интеграция IT решений для малого и среднего бизнеса by Microsoft Products,Google Apps
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2010, 13:27
всем спасибо за советы
попробую как нить, когда домой попаду)))
А ваще у меня в компе сетевуха есть, а инет приходит на разъем на мамку по витой паре
ЮСБ-винт тоже есть, но кабеля перетыкивать по сто раз уже надоело
