Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:17
 Тема повідомлення: Прикуриватель
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 15:34
З нами з: 18 листопада 2009, 23:42
Как снять прикуривателя. Я хочу взять +12 от прикуривателя
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
 Тема повідомлення: Re: Прикуриватель
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 16:40
для какой цели?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 16:43
Код мотора: RF 1,6
по поводу прикуривателя, на г2 он снимается из нутри, тоесть так его не вынять, пушо на нём ещо крепится лампочка для подсветки.
Вообще желательно плюс брать или напрямую с акума, или же с блока предохранителей
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 23:03
от прикуривателя не стоит ничего брать,и напрямую от акума тоже!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 23:09
Код мотора: AEA 1,6
[quote="Igor""]
от прикуривателя не стоит ничего брать,и напрямую от акума тоже![/quote]
+100 только через предохранитель!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 23:13
Код мотора: RF 1,6
эммм, понятное дело что провод который идёт на прямую с акума, на нём делается розрыв, и ставится предохранитель))))
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 02:25
открутить 6 саморезов.
разрыв на провода сеченим в 1см?
на БРП есть масса незадействованных контактов
мне вот интересно - а автор вообще читает что ему отвечают?
если читает, то хоть бы "спасибо" сказал, а то только вопросы даже без "здрасте"....
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 08:52
SPM_A0285.jpg [ 34.86 Кіб | Переглянуто 5444 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 березня 2010, 17:02
Код мотора: BMN 2,0
А нафига ему так париться!!!??? :shock: "здрасте"."спасибо"....
Он на 100 форумов один и тот же вопрос стрельнёт и ждёт ответ, который ему больше по душе...
Не на всех же форумах ему НЕ советуют от прикуривателя "+" брать.... :?
А тут и отговаривают, и советуют... ЗАЧЕМ??? s4: s4:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 17:11
З нами з: 24 жовтня 2011, 11:25
Всем привет!
Дабы не плодить темы, задам вопрос тут.
собственно сабж по прикуривателю, не держит вставленные гаджеты (зарядка для планшета, переходник на юсб, адаптеры всякие), т.е. причина не в них, ощущение такое, что сам прикуриватель мелкий и лапкам гаджетов зацепиться не за что.. может кто сталкивался, как решить?
подумал, может разные вилки есть и у те, что есть у меня для глубоких? нужно другие?
Заранее спасибо!
Мой Сказачный Golf III
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 02:18
Подогнуть боковые усики прикуривателя
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 08:17
Всем привет!
Заранее спасибо!
вынуть и изнутри подогнуть(как выше посоветовал d.lus),со временем от всяких девайсов гнездо прикуривателя раз........тся.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 10:43
Всем привет!
Заранее спасибо!
спасибо, ближе к выходным попробую разобрать, вынуть подогнуть :) по результатам отпишусь))
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 02:14
Сам прикуриватель можно не вынимать - достать всю рамочку, ОТКЛЮЧИТЬ РАЗЪЕМ от прикурвиателя и подогнуть.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 10:24
т.е. не разбирая панель? а как достать ее? пока не понятно))
