Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:23
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2008, 19:37
З нами з: 25 квітня 2008, 18:55
Собственно сабж.Авта:Jetta 2.
Не подсвечивается блок управления печкой и регулятор скорости вентилятора печки.Вопрос:должна ли быть подсветка,т.к. купил уже было так.Думаю мож лампочкам вафли?Пробовал вытащить сам блок,вроде вытаскивается но сильно ятнуть побоялся,чтоб не сломать.
Дык вот в связи с этим тоже вопрос:как снять сам блок управления(ползунки холодного-горячего воздуха и направления потоков),просто тянуть на себя?
Jetta 1.6D 91' 5МКПП
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2008, 20:34
Не уверен, как это решено на Г-2 и Джетах, но на Г-3 этот узел подсвечивается одной лампочкой :shock: а на 3 потребителя свет разпространяется при помощи световода :!:
Но это теория, а на практике у меня эта подсветка почти не работает :(
Разбирали проверяли- световод от пыли мыли- все до жопппы :(
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2008, 21:05
Да нет что то световодов я там не наблюдал,хотя было плохо видно,т.к. полностью не вынимал облицовку.
Первое на что я грешу это сгоревшие лампочки,а если не то то бум копать дальше.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 07:56
З нами з: 02 квітня 2008, 16:46
Там стоит лампочка с левое стороны в корпусе.И со снятием нет никаких проблем.Главное аккуратно. :!: :idea:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 10:29
Держится на пластиковых шелках. Лампочку просто так не поменяешь. Пороше купить другой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 10:48
Понял!
Какие могут возникнуть трудности?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2008, 22:13
Ни каких подводных камней там нет. Просто нужна аккуратность.Сними целиком,потом раздели на две части(там увидишь защелки) 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 травня 2008, 01:37
Код мотора: AGR 1,9
если можно , то про "защелки" поподробнее...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 травня 2008, 02:27
Эту панельку можно руками снять!
Советую поехать на разборку и купить там такую же только с рабочей подсветкой!
Лампочку там не так просто менять как, например в фаре.
Стоит такое чудо 40грн. с включателем печки.
Удачи!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2008, 19:14
Купить естественно проще ты прав на все сто. :) .Но задача стояла как поменять :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 травня 2008, 00:01
Когда движок починю, займусь разборкой нерабочей подсветки.
Самому интересно чё там внутри.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 червня 2008, 14:22
З нами з: 09 квітня 2008, 22:32
Код мотора: 3G 1,8
Я снял лампочку и припаял свето диот и некоких проблем, также и сделал сдоской приборов перепаял лампочки на диоды и все!! всё ахринено светит.
Golf II 2.0 16V (9А)
