Сьогодні: 13 листопада 2026, 20:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 14:03
З нами з: 29 березня 2010, 13:50
Помогите! Как снять панель приборов на гольф 5? Снял маленькуб планку под панелью, открутил под приборкой два болта, приборка вытягиваеться, но до опредиленного этапа, а потом ее, что-то держит! Если.кто снимал, тогда прошу помощи в виде подсказки! Причина снятия довольно банальна- не горит лампочка открытия багажника! 8)
0637818191
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 14:06
Код мотора: BFQ 1,6
а в правильном разделе разместить, слабо?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 14:07
Код мотора: BFQ 1,6
лампочку нужно срочно заменить :lol:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 16:42
Я прошу прощения Господа, но я на форуме впервый раз и не знал куда можно было добавить эту тему! А когда лампочка не горит, это довольно неприятный момент, если багажник, кто-то не дозакрыл, то приходиться останавливаться и закрывать, это практически постоянно!
0637818191
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 16:43
там не лампочка, а светодиод. И достав приборку, тебе придется ее полностью разобрать, чтобы просто увидеть светодиод :)
я ставлю на глюк концевика замка
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 16:48
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
А кто поставил диагноз - "лампочка" ??
+1 к концевику в замке багажника
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 17:03
Возможен вариант и концевика, как империческим путем можно проверить это?
0637818191
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 17:09
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
снять замок и проверить концевик.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 17:16
хорошо, спасибо попробую, думаю, что, это не сложно бадет сделать!
0637818191
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 17:19
З нами з: 06 грудня 2007, 00:01
+1 .
А при открытии багажника лампочка в багажнике горит ?
VW Golf IV AKQ, black - был
Honda Civic 5D FK2 EXE 1.8 150ps
Интеграция IT решений для малого и среднего бизнеса by Microsoft Products,Google Apps
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 17:22
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Кстати да, если лампочка загорается,то концевик исправен.
Но я бы не лез в приборку..сам ничего там не сделаешь..лучше к ОД, и если машина на гарантии - то гарантийная замена приборки.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 17:35
В багажнике подсветка горит! На приборке нет! По гарантии деньги им платить нужно и сколько по времени, это может занять?
0637818191
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 21:36
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
По гарантии-денег платить не нужно, на то она и гарантия.(только не стоит говорить, что ты сам пытался снять ее)
По времени все зависит от того будут ли менять приорку или просто отремонтируют.
Где обслуживаешься?
п.с. городок не помешает в профиль добавить.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 00:18
Дадут тебе по гарантии приборку такую-же, только со всеми лампочками (даже с теми которых не было..)
Менять!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 08:25
Гарантия 100 %! и впредь: в гарантийный срок такие вещи сам не крути (вообще поменьше сам крути, особенно то, что потом видно будет)!!!
это не жига, где попытка исправить что-либо путём "тыка" даст положительный результат!
