Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:02
 Тема повідомлення: Люфт рулевой без ГУ
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 22:58
З нами з: 31 жовтня 2009, 12:32
Скажите пожалуйста, что нужно поменять? С каждым днем все больше и больше люфтит и на ямках стучит, уже бесит!
Jetta mk2 1.6PN 2EE Pierburg - Продана
Mercedes-benz w124 E230 88г
Востаннє редагувалось 27 березня 2010, 23:02 користувачем EuGenius, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Люфт рулевой без ГУ
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 23:02
Код мотора: 9A 2,0
Смотреть нужно по месту и все :!: Шаровые ,наконечники и тяги карданчик под рулем или же сам дует шестерня рейка либо пластиковые втулки на виходах рейки(но последнее меньше всего так быстро изнашываетса) :!:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 23:07
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Может втулка в рулевой - мне когда то меняли, люфт прошёл (специальная пластмасса, вытачивают, впресовувают). Через пару лет помнял на рейку БУ - ещё пару лет, потом рейку новую поставил - не тарабанит. Пару дней назад купил ГУР в комплекте с рейкой - посмотрим разницу ...
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 23:31
Код мотора: PG 1,8
для начала попробуй подтянуть. читай мануал!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 00:18
Подтянуть можно, если в первый-второй раз !
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 01:04
З нами з: 20 березня 2010, 01:13
Я з таким боровся, рульову з німців везли і ше гішу привезли. Регулювати не помагало руль так туго крутився.
VW Golf II, 1.8 (89р.в) був
VW Golf IV, 1.4 16v (99р.в) зараз
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 16:59
Год выпуска:: 1960
может быть подшипник замка
ПовідомленняДодано: 28 березня 2010, 23:45
Уже побывал поджимать регулировочным болтом, но люфт все равно вернулся, хоть руль уже достаточно туго крутится! А втулка эта, я так понимаю на кардане где-то стоит?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 00:54
Код мотора: PG 1,8
смотри подвеску может там что! шаровые наконечники салентблоки.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 02:06
Код мотора: AEA 1,6
Если руль туго, ты уже перетянул рейку, и она уже склеила ласты, бить теперь бдудет ещё больше.
меняй!
