Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:18
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 20:31
Не доехав пару км до дома, после очередного старта на светофоре услишел тарабанящий звук под капотом. Ремень начал рваться. Я отрезал часть ремня который трепался и продолжил движение. Через пол км опять тот же звук - ещё часть ремня отрезал и на 2-3 ниточках дотянул до дома.
А теперь внимание воросы к знатокам: где купить качественный ремень?
- Как его правильно поменять и на сколько это сложно сделать самому?
Двиг - 1.9 тди 110 л.с. (AFN) с турбиной, интеркулером, кучей трубок и шлангов от климата и гидроусилителя.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2008, 00:19
З нами з: 11 травня 2008, 00:05
главное что ты доехал и ремень не повало полностью, а то погнуло бы клапана!а это не плохое попадалово:) покупай либо родной немецкий, либо итальянский(он дешевле, но по качеству не уступает) только не бери турцию!!! сама процедура замены не из лёгких! нужно поднять правую сторону машины( ту с которой находится ремень!) далее снимаем колесо, откручиваем специальным шестигранным ключом болт, перед этим снимем ремни с генератора, снимаем все круглые железяки на которые одеваются эти ремни ! потом уже снимаем ремень ГУР , но самое главное после того ,как оденешь новый ремень это выставить правильно зажигание! !!! там внизу есть ролик и две метки вот нужно выставить так чтобы они совпали! потом завести машину пусть поработает,а потом заглушить и подтянуть ремень! и посмотри на помпу не режит ли она у тебя ремень!! а с учётом того что у тебя полно шлангов, стоит интеркуллер и прочее.... Заедь на сервис и пусть они еб____ся:)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2008, 02:13
У него не ГРМ ,а ремень генератора сдох.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2008, 14:52
Гольфист до костей мозга
Нужно глянуть что на этом ремне "висит".
Вполне выполнимо в гаражных условиях. Ремень должен натягиваться генератором. Что бы снять ремень надо отпустить один болт на генераторе (нижний), затем придаваить генератор вниз, можно рукой, можно какимто плечем типа метпллической трубки или лома (между блоком и генератором стоит пружина) и снять ремень
возможно придется снять ремень ГУР, тогда нужна будет яма.
здесь описаны некоторые операции:
viewtopic.php?t=687
