Сьогодні: 27 листопада 2026, 19:06
 Тема повідомлення: авто "чихает" и "фыркает"
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 20:54
З нами з: 06 березня 2010, 13:55
Гльф 2, 1987 г. карбюратор, мотор 1.8. Машина "чихает" и "фыркает" когда завожу через минут 5 после постоянных прогазовок может прорвать и потом км. 10-15 можно ехать потом опять глохнет и процедура начинается сначала. Начал ездить по СТО в поисках проблемы на одном сказали что карб в порядке проблема с датчиком хола. Поехал к электрику, проверили через комп. сказал что зажигание в полном порядке, надо искать проблему в карбе. Подскажите к кому можно обратится в г. Сумы.
Golf MK2. 1,8 1987 г.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения
 Тема повідомлення: Re: авто "чихает" и "фыркает"
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 21:28
Может с топливной что-то!!! :roll:
Фильтр давно менял?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 21:32
подушка под карбюратором может быть порвана
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 21:38
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
какой карб и двиг?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 21:40
проверь все шланги к карбюратору.
у меня пару раз такое было из-за выхода из строя шланга, который вакуум "носил".
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 21:56
З нами з: 03 жовтня 2009, 16:48
у мене через вакуум г4 колись воще не подавав життя... а ти бінзін нормальний залив??? мені здається що потрібно крбьратор почистити... у мого друга на 124 щось похоже було... а ти свєчі снімав???
====Volkswagen Amarok==
======0667159959======
ССЫЛКИ В ПОДПИСИ ЗАПРЕЩЕНЫ ДАЖЕ БЕЗ ГИПЕРССЫЛКИ
=======ВІТАЛІЙ========
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 22:06
Всем! Подушка под карбом целая, менял 10 дней назад. Когда начались проблемы сняли бак прочистили всю топливную. и фильтр новый. Двигатель 1.8 карб 2Е2.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2010, 11:59
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
а свічки то які чорні,мокрі? і вихлоп який? білий чи чорний?
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 26 березня 2010, 12:13
Код мотора: 9A 2,0
Возможно надломана одна из милипиздрических трубочек которые стоят на клапане который идет с вакумника тормозного либо там что то со шлангами.На кончину 2е2 вроди не похоже ищи утечьки, старые шланги поменяй :!:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2010, 17:21
Вроде бы ответ найден. Посоветовали очередного мастера карбюраторщика, сегодня с утра загнал авто на "посмотреть". В 12 часов звонок =Приезжай, забирай всё в порядке= Со слов мастера в карб с воздухана попал герметик (откуда он там ума не приложу) потёк в карб и превратился в "кисель" забил все каналы и 2ю камеру. Вот такие дела. Забрал авто проехал 20 км. вроде бы всё в порядке. СПАСИБО Всем кто отклинулся.
