| Не заводиться, какая причина и что можно сделать? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1456 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | SergioWW [ 25 квітня 2008, 11:19 ] |
| Тема повідомлення: | Не заводиться, какая причина и что можно сделать? |
Утром прихожу, а машина не заводиться, вечером на Укртатнафте залил 5л. 95-го( бак был на нуле), может быть из-за бенза такая проблема (может бадяженый с водой) или другая проблема. Искра с катушки есть, свечи выкрутил прожог, почистил (были черные, но сухие).Не пойму че с ней, может инжектор засорился? Она заводиться и сразу глохнет. И еще вопрос- может переливаться инжектор? или там ограничитель есть (типа как на карбюраторе паплавок), залить свечи может инжектор?, если часто пробывать заводить? Хочу на буксире пробывать потягать на второй передачи, может пробьеться - можно так делать? Заранее благодарен. Помогите плиззз! Купил 2дня назад, еще не освоил "малыша". |
| Автор: | Ilich [ 25 квітня 2008, 11:44 ] |
| Тема повідомлення: | |
По симптомам - что то с подачей топлива. Возможные причины: бензонасос накрылся Проводка к бензонасосу Реле бензонасоса Когда зажигание включаешь слышно как насос подкачивает бензин в систему (за задними сиденьями легкое жужжанье)? Когда стартер крутит, двигатель хватает? |
| Автор: | SergioWW [ 25 квітня 2008, 11:58 ] |
| Тема повідомлення: | Когда зажигание включаешь слышно как насос подкачивает бензи |
Да, зажигание включил, слышно легкое жужание, типа подкачка насосом, потом завожу, завелась, и сразу-же глохнет блин. |
| Автор: | SergioWW [ 25 квітня 2008, 12:33 ] |
И подскажите за что отвечает иммобилайзер, может в нем причина? |
| Автор: | Den22 [ 25 квітня 2008, 13:22 ] |
иммобилайзер блокирует двиг. точно не скажу как, толи подача топлива откл-ся то ли размыканием цепи (типа зажигание не срабатывает и нет искры). и если при первой попытки (при срабатывании имммоба) машина может на пару сек завестись, то при дальнейших попытках ваще не хватанет, по крайне мере у мну так... |
| Автор: | SergioWW [ 25 квітня 2008, 13:30 ] |
Я посмотрел у меня нет иммобилайзера. Скорее всего из-за минимума в баке бенза. |
| Автор: | Ilich [ 25 квітня 2008, 13:35 ] |
Цитата: Я посмотрел у меня нет иммобилайзера. Скорее всего из-за минимума в баке бенза.
а как ты определил "минимум" по стрелке? Так там может вообще бенза не быть. |
| Автор: | SergioWW [ 25 квітня 2008, 13:39 ] |
| Тема повідомлення: | а как ты определил "минимум" |
стрелка была на нуле почти, думал до заправки не хватит, доехол-заправил 5л. и все, там не более 5-6 литров сейчас. Из-за этого реально не завестись? |
| Автор: | Ilich [ 25 квітня 2008, 13:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: а как ты определил "минимум" |
Цитата: стрелка была на нуле почти, думал до заправки не хватит, доехол-заправил 5л. и все, там не более 5-6 литров сейчас. Из-за этого реально не завестись?
запрвь для начала, если не заведется, будем думать... |
| Автор: | Den22 [ 25 квітня 2008, 14:02 ] |
можно предположить что ты всбаламутил 5 литрами ту срань что на дне бака. и загадил впрыск |
| Автор: | SergioWW [ 25 квітня 2008, 14:20 ] |
и че теперь если долью еще бенза, может всеравно не завестись? |
| Автор: | Den22 [ 25 квітня 2008, 16:01 ] |
заливай бенз, мож сетку бензонасоса почисть или топливный фильтр замени, или отарабань на СТО.... |
| Автор: | SergioWW [ 28 квітня 2008, 20:56 ] |
Оказалось, что компьютер один комплект ключей не воспринимает, считает их потерянимы, и машина сразу глохнет, на диагностику притянули, подсоединили комп, он такое выдал, поехал привез вторые ключи, так сразу завелась.(вечером лежали два ключа вместе, а утром взял не тот колюч). Так что бывает и такое. Диагностика стоит 100 грн. А чтоб ключ второй сделать надо грн 200. Вот такое у меня приключилось, но теперь все впорядке. |
| Автор: | Den22 [ 28 квітня 2008, 21:08 ] |
ну хорошо что все так решилось |
| Автор: | Ilich [ 28 квітня 2008, 21:31 ] |
Цитата: Оказалось, что компьютер один комплект ключей не воспринимает, считает их потерянимы, и машина сразу глохнет, на диагностику притянули, подсоединили комп, он такое выдал, поехал привез вторые ключи, так сразу завелась.(вечером лежали два ключа вместе, а утром взял не тот колюч). Так что бывает и такое. Диагностика стоит 100 грн. А чтоб ключ второй сделать надо грн 200. Вот такое у меня приключилось, но теперь все впорядке.
Молодец, что отписался. Поздравляю с решением проблемы!
