Сьогодні: 22 листопада 2026, 10:41
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 11:19
Утром прихожу, а машина не заводиться, вечером на Укртатнафте залил 5л. 95-го( бак был на нуле), может быть из-за бенза такая проблема (может бадяженый с водой) или другая проблема. Искра с катушки есть, свечи выкрутил прожог, почистил (были черные, но сухие).Не пойму че с ней, может инжектор засорился? Она заводиться и сразу глохнет. И еще вопрос- может переливаться инжектор? или там ограничитель есть (типа как на карбюраторе паплавок), залить свечи может инжектор?, если часто пробывать заводить? Хочу на буксире пробывать потягать на второй передачи, может пробьеться - можно так делать? Заранее благодарен. Помогите плиззз! Купил 2дня назад, еще не освоил "малыша". :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 11:44
Гольфист до костей мозга
По симптомам - что то с подачей топлива.
Возможные причины:
бензонасос накрылся
Проводка к бензонасосу
Реле бензонасоса
Когда зажигание включаешь слышно как насос подкачивает бензин в систему (за задними сиденьями легкое жужжанье)?
Когда стартер крутит, двигатель хватает?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 11:58
Да, зажигание включил, слышно легкое жужание, типа подкачка насосом, потом завожу, завелась, и сразу-же глохнет блин. :evil:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 12:33
И подскажите за что отвечает иммобилайзер, может в нем причина?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 13:22
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
иммобилайзер блокирует двиг. точно не скажу как, толи подача топлива откл-ся то ли размыканием цепи (типа зажигание не срабатывает и нет искры). и если при первой попытки (при срабатывании имммоба) машина может на пару сек завестись, то при дальнейших попытках ваще не хватанет, по крайне мере у мну так...
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 13:30
Я посмотрел у меня нет иммобилайзера. Скорее всего из-за минимума в баке бенза.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 13:35
а как ты определил "минимум" по стрелке? :lol: :lol:
Так там может вообще бенза не быть.
 Тема повідомлення: а как ты определил "минимум"
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 13:39
стрелка была на нуле почти, думал до заправки не хватит, доехол-заправил 5л. и все, там не более 5-6 литров сейчас. Из-за этого реально не завестись?
 Тема повідомлення: Re: а как ты определил "минимум"
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 13:56
запрвь для начала, если не заведется, будем думать... :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 14:02
Код мотора: AHU 1,9
можно предположить что ты всбаламутил 5 литрами ту срань что на дне бака. и загадил впрыск
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 14:20
и че теперь если долью еще бенза, может всеравно не завестись?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2008, 16:01
Код мотора: AHU 1,9
заливай бенз, мож сетку бензонасоса почисть или топливный фильтр замени, или отарабань на СТО....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 20:56
Оказалось, что компьютер один комплект ключей не воспринимает, считает их потерянимы, и машина сразу глохнет, на диагностику притянули, подсоединили комп, он такое выдал, поехал привез вторые ключи, так сразу завелась.(вечером лежали два ключа вместе, а утром взял не тот колюч). Так что бывает и такое. Диагностика стоит 100 грн. А чтоб ключ второй сделать надо грн 200. Вот такое у меня приключилось, но теперь все впорядке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 21:08
Код мотора: AHU 1,9
ну хорошо что все так решилось
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 21:31
Молодец, что отписался. Поздравляю с решением проблемы!
